[e60 530d 04r]wymiana paska klimatyzacji
Pitbul99
Witam moze komus sie przyda instrukcja niby na pozor prostej wymiany paska klimatyzacji w modelach w ktorych nie ma napinacza tego wlasnie paska.
Sciaganie starego paska:
1. najlepiej na jakims kanale wejsc pod samochod i poluzowac 3 sruby trzymajace kompresor klimy.(jedna na dole druga na gorze i trzecia z tylu kompresora na klucz 13)
2. Po odkreceniu tych srub mamy luzny kompresor odginamy go i wtedy sciagamy stary pasek.
Montaz nowego paska
1. wsadzamy kompresor na swoje miejsce i 3sruby tylko przyłapujemy
2. wychodzimy z kanalu:) i pod maska odkrecamy 10 srub torx ktore trzymaja plyte nad chlodnica (ta ktora ma zamki do zamykania maski) i odstawiamy ja na bok aby nie odczepiac linek
3.Nastepnie odkrecamy 3 sruby torx z grubym gwintem ktore trzymaja plastik od chlodnicy wody.
4. Wypinamy wtyczke od wentylatora i wyciagamy go poprzez ostrożne wysuniecie go do gory uwazajac aby pod spodem wentylatora nie byl zamocowany cienki waz od plynu chlodniczego.
5. wchodzimy do kanalu :) zakladamy pasek najpierw na kolo od kompresora i od gory kola pasowego.
6 bierzemy jakis grubszy srubokret wsadzamy pomiedzy kolo a pasek i uzywajac duzo sily naciagamy pasek na kolo pasowe.
To by bylo na tyle.
Byc moze jest jakis inny sposob ale ja tak wlasnie sobie z tym poradzilem :D
  • 3 lata później...
Ja niema napinacza?
Zrób fotkę bo nie uwierzę :jawdrop:
Niema starych BMW, są tylko zaniedbane :(
Archiwum moich poprzednich BMW http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=107364
Obecne e60 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=298589
Wiśnia, ty w swoim masz napinacz mechaniczny na 100/
  • 9 miesięcy temu...
Cześć Wam.
Zamierzam wymienić pasek w swojej e60 197ps.
Czy kojarzy ktoś czemu dla paska po vin czyli 4pk x 843 zamiennikiem jest n.p. contitech 4pk 867 elast.
Wydawało mi się zawsze że 843 to długość paska.
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
Tak bo to długość paska.
Ja taki kupiłem i za chiny nie dało się go nałożyć.Potrzebny był dłuższy. A mam klime bez napinacza
Który kupileś?
Wczoraj udało mi się założyć pasek z poziomu kanału.
Poluzowanie a nawet odkręcenie całkiem śrub za wiele nie daję,
udało się naciągnąć pasek od dołu strona koła pasowego na "szmatę"-5 minut roboty, najlepiej we dwóch.
Kupiłem nawet pasek conti 867 bo myślałem że jest dłuższy od 843 gatesa ale to samo.
4PK850 ELAST
Taki ma być
Nie 4PK830 (850) ELAST bo rozwali koło pasowe mega szybko.
Ten właściwy zakłada się chwilę bez luzowania czegokolwiek.
Po to jest forum żeby pomagać. Piszecie że jest specjalny przyrząd :mad2: . To tak samo jak by ktoś wam poradzil żebyście oddali auto do mechanika i też będzie zrobione. Ja napisalem jak można to zrobić samemu w ciągu 30 min bez wydawania kasy na jakieś przyrzady.
