[e36] DIY opadający schowek - usuwanie szpary
Chciałem się z wami podzielić moją naprawą schowka w BMW e36 coupe. Widziałem kilka tematów w których jest wyjaśnione jak to zrobić ale albo wymagały wkrętów w widocznym miejscu albo użycie teteretki jak zaleca Pawelek94 - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=127549.
Wszystkie te sposoby działają lepiej lub gorzej. Ja postanowiłem zrobić trochę inaczej, bez widocznych dziur i tyteretek.
Na początek trzeba wyciągnąć cały schowek, nie wiem czy wszyscy wiedzą jak więc wrzucam fote z neta:
http://www.pjus.is/iar/bilar/greinar/mirror/e36glovebox/gloveboxopened.jpg
Następnie wyciągamy część z klatkami wentylacyjnymi i zamkiem, powinniście zobaczyć takie coś:
http://images65.fotosik.pl/762/4c68aa6f762e5957med.jpg
Odkręcamy śruby 1 i 2 i dobieramy się do części która to jest odpowiedzialna za utrzymywanie zamka schowka. W moim przypadku była ona mocno wyrobiona przez co schowek pod siłą grawitacji i włącznika lampki odciągał ten element. W samej lampce jest sprężyna która napina taką czarną podłużnice, w dużym stopniu ona sprawia duże odchylanie się schowka. Możecie spróbować trochę ją odgiąć by naciągała z mniejszą siłą, jeśli byście mieli dalej szpare to można pokusić się o usunięcie tego elementu, nie będziecie mieli światełka ale nacisk na schowek powinien być dużo mniejszy.
A przy dokręcaniu nie dokręcajcie śruby nr 1 do końca inaczej plastik nie będzie się zatrzaskiwał. U mnie wystarczyło minimalnie poluzować.
http://images64.fotosik.pl/762/c1e7b31122e45f71med.jpg
Jak widać na zdjęciu w tym miejscu należy dokleić jakiś kawałek plastkiku lub cokolwiek mniej więcej tych rozmiarów.
http://images63.fotosik.pl/760/9fa7b8da5a909e5cmed.jpg
Tu widać gdzie ten element pracuje.
http://images63.fotosik.pl/760/be26e1e921029f3emed.jpg
Samo to już znacznie poprawi zamykanie się schowka, chciałem jednak by całość mniej trzeszczała dlatego ściągnąłem ozdobną listwe znad zamka i zrobiłem 4 otwory na śruby (pamiętajcie by zrobić je tak żeby listwa mogła wrócić na swoje miejsce):
http://images63.fotosik.pl/760/61dddef60660ebeemed.jpg
Z drugiej strony widać nakrętki (w X pamiętajcie że przy montażu tam też idzie śrubka)
http://images64.fotosik.pl/762/d1fccc0b97bd6766med.jpg
Po mocnym dokręceniu nie dość że całość przestała skrzypić to szpara zrobiła się naprawdę malutka. Dodatkowo postanowiłem w tych miejsach dać troche kleju na gorąco by już nic nie miało prawa się odchylać.
http://images62.fotosik.pl/762/f88044b95e9c5e13med.jpg
Na koniec można zakleić wystające śruby gdzie jest listwa dzięki czemu nawet po przyklejeniu tej listwy ozdobnej można będzie całość odkręcić z drugiej strony.
Wrzucam zamontowany schowek, niestety nie pomyślałem o zrobieniu fotki przed, mogę tylko powiedzieć że miałem taką szparę że wchodził cały kciuk.
http://images64.fotosik.pl/762/6bf4510e58327bf0med.jpg
PS. Co byście mi poradzili na ukrycie tych ochydnych dziur nad lewą klatką wentylacyjną? Ktoś mądry wkręcił tam navi. Nie wiem czy dać jakąś plakietkę czy może czymś ukryć te dziury.
@up no niektórzy to mają zabójcze pomysły. Pytanie co z tym zrobić? Myślałem nad jakąś naklejką albo tarczą, może z logo BMW albo innym napisem, ale raczej by to było zbyt rzucające się w oczy.
Wrzucam gotowy schowek, poprzednio nie dałem zaślepki:
http://images65.fotosik.pl/795/9dafc80416e62f65med.jpg
  • 7 lat później...
