[E9x] Napięcie w gniazdku zapalniczkowym po wył. zapłonu
Ponieważ zostałem poniekąd zmotywowany do opisania tej metody w innym poście, umieszczam moje rozwiązanie tutaj, gdzie każdy (mam nadzieję) je znajdzie.
Proszę wybaczyć za okresowy brak polskich znaków diakrytycznych, z uwagi na charakter mojej pracy bardzo rzadko ich używam :)
Opisany poniżej sposob jest calkowicie bezinwazyjny, czyli jesli Waszej matce/zonie/kochance nie spodoba sie przedstawiona ponizej instalacja, to w 30 sekund mozecie ja usunac :)
Nie musimy przeciac ani jednego przewodu!
Nie musimy nic lutowac!
Niczego nie musimy artystycznie owijac tasma izolacyjna!
Chce zaznaczyc, ze ponizsza metoda byla sprawdzona w E90.
Niemniej, oznaczenia bezpiecznikow nie powinny sie roznic w innych seriach (E91,E92 oraz Jedynkach)
Dla pewnosci polecam sprawdzic WDS'y albo posluzyc sie miernikiem napiecia podczas pracy.
Więc lecimy:
Co nam potrzeba:
1. Piwo, albo lepiej dwa.
2. "Złodziejki" do bezpiecznikow ( http://dx.com/p/add-a-circuit-blade-fuse-holder-with-20a-blade-fuse-117726)
3. Troche checi i wolnego czasu (okolo 5 min, liczone razem z zejsciem do samochodu i otwarciem pierwszego piwa).
4. Ruszyć tylek do garażu lub na parking.
5. Dostac sie do bezpiecznikow w samochodzie.
Trzeba wyjac bezpiecznik F30 (rysunek ponizej).
Jest to bezpiecznik zabezpieczajacy gniazdko zapalniczkowe.
http://i48.tinypic.com/30bhhye.png
Jak widzicie, napiecie 12V na ten bezpiecznik (oraz inne) jest podawane za pomoca przekaznika w momencie wlaczenia zaplonu.
Nastepnie, dbajac o to, aby nie zewrzec nic w instalacji, podpiac sie "zlodziejka" w miejsce, gdzie stale mamy 12V, niezaleznie od tego czy zaplon jest wlaczony czy nie.
Np. mozna sie wpiac w bezpieczniki od F1 do F6, tam jest caly czas 12V.
http://i47.tinypic.com/144h05.png
Powinno to wygladac jak ponizej (zaznacza, ze nie jest to skrzynka bezpiecznikowa BMW, nie mam teraz dostepu do mojego samochodu, zeby strzelic fote).
http://www.camaro5.com/forums/attachment.php?attachmentid=203263&d=1296615323
Nie wiem czy zlodziejki sa dostepne w sklepach motoryzacyjnych, ja kupuje na DealExtreme od Chinoli :).
Jak ktos znajdzie ten element w polskim sklepie wysylkowym, to prosze o info.
W zastosowanej "zlodziejce" instalujemy wyjety wczesniej bezpiecznik i laczymy z druga identyczna zlodziejka, ktora montujemy w miejsce bezpiecznika F30.
W ten prosty sposob mostkujemy stale dostepne napiecie 12V do gniazda zapalniczki.
Ponadto, zachowujemy oryginalne zabezpieczenie w postaci bezpiecznika, wiec nie spalimy samochodu w razie zwarcia.
Przedstawiony przezemnie powyzej sposob jest w 100% bezpieczny, o ile ktos ma jakiekolwiek pojecie o elektryce (np. potrafi zamontowac gniazdko w domu) :)
Pozdrawiam.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • 8 miesięcy temu...
Panowie jak to jest u nas w autach z tym prądem w zapalniczce ? chodzi mi o wyłączony zapłon bo kupiłem sobie taki mały bajer http://allegro.pl/show_item.php?item=3760887555 i co teraz zrobić abym sprawdził naładowanie akumulatora ? oczywiście myślę o tym co kolega wyżej napisał . No ale czemu mam znowu coś rze-zbić :mad2: Edytowane przez jaga
W Naszych samochodach fabrycznie brak jest napiecia bez kluczyka w pozycji 1 (na zaplonie).
Jesli chcesz wykorzystac swoj miernik napiecia musisz niestety przerobic instalacje wg. powyzszej instrukcji.
Pozdrawiam.
  • 6 lat później...
Pomoże mi ktoś jak to zrobić zdjecia już zniknęły kupiłem złodziejki ale nie radze Sb z tym zadaniem :/
Rozumiem ,że zależy ci na tym aby napicie w zapalnicze pojawiało się po otwarciu drzwi...???
Po otwarciu drzwi to może nie ale po włożeniu pilota do stacyjki
Napisz miesiąc i rok produkcji , jest to bardzo ważne
Czytając powyżej post ,to problem leżał w tym że prąd pojawiał się dopiero po włożeniu kluczyka...????.... Nie do końca rozumiem jakiego oczekujesz rozwiązania....????....
BMW e90 325i 2006 rok
U mnie np nawigacja CCC Profesional odpala sie po włożeniu pilota ale dokupiłem Sb adapter bluetooth żeby odpalać muzykę bez przewodu aux adapter który kupiłem jest pod gniazdo zapalary i wszystko działa jak należy ale dopiero prąd pojawia sie w zapalniczce po wciśnięciu przycisku start bez wciśniętego hamulca czyli po włączeniu zapłonu.
A miesiąc produkcji....????
Dobra , poszukam obwodu , który odpala się po włożeniu kluczyka do gniazdka
Wiesz co , sprawdź czy monitor włączy ci się bez włożonego kluczyka do gniazda poprzez naciśnięcie guzika włączania przy radiu..
Tak samo zrób z oświetleniem centralnym - wewnętrznym , zapal światło do czytania.
Według schematu elektrycznego wyświetlacz powinien się zapalić po wejściu do auta , oczywiście po naciśnięciu włącznika radia
Edytowane przez Burza1234
Nawet jeśli guzik/włącznik przytrzymasz dłużej...???
Posiadając informacje jakie daje mi instrukcja mogę ci zaproponować , aby wpiąć się w obwód elektryczny , który jest poprzedzony przekaźnikiem I01068 . Tam napiecie powinno pojawić się po wejściu do auta....
Schemat połączeń (SSP) A4010 Skrzynka przyłączeniowa, 09/2005 - 02/2007
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-325i-lim/sf1BnER
Wszystkie bezpieczniki wychodzą z przekaźnika I01068
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-325i-lim/components-connectors/components/a-control-units-modules/a4010-junction-box/1VnYK9i0zy
Tutaj jest to samo , te same bezpieczniki tylko inaczej graficznie przedstawione.
Zobacz czy masz wszystkie bezpieczniki które wychodzą z szyny Kl.30g. Oczywiście mówię o bezpiecznikach które są u ciebie włożone fizycznie. Zapisz sobie , których nie masz w skrzynce.
  • 4 miesiące temu...
