[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
Moderator: Kruk
Re: [E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
Postprzez BreakMyWallet » 20 Wrz 2020 16:34
radoboski95 napisał:Ja miałem okazje jechać paroma e60 i czuć te zmiany trzeba powiedzieć to otwarcie. Paradoksem jest to ze te zmiany czuć podczas spokojnej jazdy, przy bucie te zmiany sa prawie niewyczuwalne. Jeżeli nie towarzyszą temu jakieś uderzenia ze skrzyni lub już takie szarpnięcia chamskie, to nie walczyłbym z tym. Jak tylko czuć ten moment zapięcia i załączenia kolejnego biegu to jest to normalne, skrzynia nie jest skrzynią bezstopniową i też nie jest skrzynią nową
Wielkie dzięki za odpowiedź, w sumie mechanik to samo mi mówił - póki nie ma je*nięcia, że człowiek aż się wystraszy,czyli tak jak przy tym błędzie 5088 :D to jest git.
BreakMyWallet
Dołączenie: 22 Lip 2020 14:13
Moje BMW: E60 525i 2003
Postprzez wmalecki » 28 Wrz 2020 13:33
Posiadam podobny problem jak opisany w temacie. Biegi z 1 na 2 oraz z 2 na 3 potrafią być przeciągane, zmiana biegów jest odczuwalna jak w półautomacie. Olej zmieniany 5kkm temu, adaptacja zrobiona. Niestety bez zmian. Możecie kogoś polecić w okolicach Wrocławia kto by się podjął regeneracji mechatroniki w rozsądnych pieniądzach?
Pozdrawiam,
Wojciech Małecki
wmalecki
Dołączenie: 28 Wrz 2020 10:28
Moje BMW: BMW 330xD E91
2006r, M57N2, 6HP26
było 224km 485Nm --> Jest 265km 585Nm
Postprzez radoboski95 » 29 Wrz 2020 18:28
A nie chciałbys spróbować samemu tego zrobić? Na youtubie są filmiki, taki zabieg po spuszczeniu oleju i zdjęciu miski to niecała godzina, poradniki na forum pokazują krok po kroku którą śrubkę odkręcić. Jeżeli nie bawisz się w ogóle w mechanikę i nawet płyn do spryskiwaczy dolewasz u mechanika to wybacz, ale nie jestem z tych okolic więc nie pomogę kto to zrobi dobrze. Pisze to dlatego że od pewnego czasu zachęcam wiele osób wkoło do pracy przy tych samochodach ponieważ wcale nie są one skomplikowane. Wbrew pozorom dostęp do wielu elementów jest bardzo dobry i praca jest przyjemna. Ale po co to wszystko mówię? A po to że jakoś tak sie przyjęło ze robocizna w tych modelach jest bardzo droga. Nie mam zamiaru płacić równowartości mojej tygodniowej pensji komuś za coś co mu zajmie pare godzin. Jeżeli by chodziło o wyjęcie skrzyni lub jakieś poważniejsze "remonty" to wiadomo że lepiej na to mieć gwarancje. Po to działamy tu na forum żeby zachęcić i pokazać wielu osobom ze te auta wcale nie są skomplikowane. Lepiej stracić jeden wieczór i mieć satysfakcję z tego że zrobiliśmy to sami i zaoszczędziliśmy pareset złotych mając wszystko podane jak na tacy, poradniki krok po kroku, filmiki na youtube z regeneracji mechatroniki. Pozdrawiam
radoboski95
Dołączenie: 25 Sty 2020 13:37
Moje BMW: E60 535d 2004r
Postprzez wmalecki » 30 Wrz 2020 10:17
Niestety problemem nie jest brak chęci/zdolności manualnych tylko brak miejsca gdzie mógłbym to wykonać. Mieszkam w bloku, ciężko sie podjąć takiego zadania na dworze gdzie 60cm obok mojego samochodu stoi kolejne auto :(
wmalecki
2006r, M57N2, 6HP26
Postprzez kszywy_ » 20 Paź 2020 16:29
Panowie. Jestem około 600-700km po wymianie oleju w ZF6hp26 plus wymiana mechatroniki. Skrzynia pracuje wyśmienicie. Nie mam żadnych uwag. Nie szarpie, nie przeciąga itd. Dodam, że tak samo było przed wymiana. Wymieniłem olej, gdyż tak wskazywał interwał. Natomiast dwa razy zdarzył mi się błąd skrzyni na komputerze. Pojawił się w momencie wrzucenia na Parking. Auto zablokowało możliwość zmiany biegu. Dwa razy było to na nierozgrzanym silniku. W sensie odpalam auto rano. Robię kilka kilometrów, wrzucam na P i (raz zgasiłem na 5 minut / drugi raz zostawiłem na postoju na 5 minut). Po kilkukrotnym wyłączeniu i włączeniu zaplonu błąd znika. Tak jak wspominałem nie ma objawów złej pracy skrzyni. Błędy zostały usunięte. Komputer nie ujawnił żadnych niepokojących zjawisk. Dzisiaj zrobiłem ponad 200km i obyło się bez błędów...
kszywy_
Dołączenie: 13 Lip 2019 23:55
Moje BMW: E60 530D 231KM
Postprzez Pawu0206 » 16 Sty 2021 16:29
Witam wszystkich... Panowie mam taki problem ze swoją skrzyni,a co prawda w x5 e70 tam siedzi 6HP28X ale to bardzo podobne konstrukcje. Po przeczytaniu tego tematu stwierdziłem ze mam do czyszczenia mechatronikę plus wymiana tłoczków, bo objawem u mnie było takie dosć twarde wchodzenie 3 biegu. Poza tym żadnych innych objawów. 80 tys km temu wymianany był olej więc akurat wszystko można zrobić za jednym razem. Pech chciał, że ostatnio pobawiłem sie troszke w trybie tiptronic i w pewnym momencie przy wciśnietym pedale gazu na 40-50% i zmianie na 5 bieg jest uderzenie, widze ze obroty spadaja jak do 5 biegu i zaraz wracają spowrotem jak na 4 bieg. na wyswietlaczu jest M5. Przerzucam na 6 bieg wchodzi na ekranie M6 ale nic sie nie dzieje do momentu jak nie odpuszczę gazu. Wtedy przerzuca na 5 później na 6.Najśmieszniejsze jest to ze dzieje sie tak tylko i wyłącznie w trybie tiptronica. Na D i DS tego nie ma. Podpowiedzcie mi, czego to może być objaw. Jest szansa na to ze ogarniecie mechatroniki, oleju i adaptacja naprawi to??
Pawu0206
Dołączenie: 16 Sty 2021 16:07
Moje BMW: X5 e70 3.0sd
Postprzez xKamilx » 12 Lut 2021 18:41
Witam!
Co prawda mój samochód to E65 ale również ze skrzynią 6HP26. Przeczytałem cały temat i wiele innych na różnych stronach. Mam dość dziwny problem z którym nie spotkałem się nigdzie indziej. Mianowicie mój problem polega na tym że samochód po włączeniu D lub R od razu ciągnie mimo że trzymam nogę na hamulcu (nie tak jak każdy automat i nie tak jak było wcześniej) do tego stopnia że aż przygasa a nawet potrafi zgasnąć. Problemem jest też ruszenie pod duże wzniesienie po wrzuceniu biegu z nogą na hamulcu zaczyna ciągnąć a po puszczeniu albo zgaśnie albo nie ma siły ruszyć z miejsca. Teraz w zimie na śniegu to nawet jak wcisnę hamulec do oporu i wrzucę bieg to przednie koła będą zablokowane a tylne się powoli kręcą i samochód jedzie. Po za tym problemem nic innego nie dzieje się ze skrzynią, zmiany biegów są płynne nie ma żadnych szarpnięć czy falujących obrotów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i wie co może być przyczyną?
xKamilx
Dołączenie: 25 Lip 2018 20:38
Miejscowość: Mikołów
Moje BMW: E65 730D
Postprzez kepa416 » 16 Lut 2021 15:48
To kolega słabo czytał. Masz konwerter do roboty, uszkodzony zawór lock up to słowo klucz. On ma rozłączyć napęd przy niskiej prędkości i postoju u Ciebie ciągle jest spięty napęd.
kepa416
Dołączenie: 16 Maj 2014 19:57
Moje BMW: E60 535d 2005r.
Postprzez piecia55 » 16 Lut 2021 20:31
Czy zawor lockup to jest solenoid czy jeszcze coś innego? Może ktoś podesłać nr tej części?
piecia55
Dołączenie: 03 Sty 2010 00:00
Miejscowość: ZG
Moje BMW: EX: E46 320d 2003
NOW: E61 535d 2005
Postprzez radoboski95 » 16 Lut 2021 20:46
Zawór lockup znajduje się w konwerterze zaś solenoid odpowiedzialny za lockup steruje nim. W kontekście awarii najczęściej chodzi o ten w konwerterze. Były poszlaki że można dokupić pojedyńczo solenoid z jakiejś hurtowni z częściami, ja nigdy takiego czegoś się nie doszukałem więc raczej trzeba wymienić wszystkie solenoidy na płycie mechatroniki
radoboski95
Postprzez amdpower » 19 Lut 2021 19:40
I ja podłączę się do tematu. Auto to E65 730d '06. Objawy wystąpiły nagle, wcześniej nic takiego się nie działo. Po odpaleniu wrzuceniu biegu D lub R skrzynia po kilku sekundach wraca na P. Po kilku próbach wrzucenia biegu i dodania trochę gazu auto szarpnie i ruszy do przodu jednak skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i łapie błędy:
0507B Parksperrensensoren unplausibel
0507C Parksperre fehlerhaft eingelegt
04F81 Ubersetzungsueberwachung Kupplung A
Po wykasowaniu tych błędów skrzynia działa normalnie, nie szarpie, zmienia biegi płynnie do momentu aż nie wrzucę P lub R. Wtedy znów problem wraca. Dodatkowo mam wrażenie że po dłuższym postoju jeśli silnik jest zimny problem jest mniejszy. Po rozgrzaniu błąd pojawia się częściej.
amdpower
Dołączenie: 28 Kwi 2010 22:55
Moje BMW: E65 730d '06
Postprzez adik0608 » 11 Mar 2021 10:26
Witam. Jest tu ktoś kto sprzedaje części do skrzyni zf.
Ktoś sprawdzony. Potrzebuje cały zestaw do regeneracji.
adik0608
Dołączenie: 11 Mar 2021 10:20
Moje BMW: X3 E83 2006 3.0d
Postprzez gorik79 » 11 Mar 2021 22:23
zapraszam mam wszystko
gorik79
Dołączenie: 28 Lut 2010 22:04
Miejscowość: WARSZAWA - LEGIONOWO
Moje BMW: E39 530iA Dunkelblau 2001 rok, E92 M3 DKG Mineral White 2013 rok, E60 550i Alpinweiss 3 2006 rok
Postprzez nieogar » 26 Mar 2021 09:40
Panowie potrzebuję pomocy bo już się poddaje, opiszę swój problem krok po kroku:
Jest to E61 LCI 2007r. skrzynia 6hp28 od zakupu samochodu skrzynia dzialala dosc lipnie, przeciagala biegi itp, mowie stare auto ok moze byc, ale po pewnym czasie juz przestala zmieniac i zawieszala sie niekiedy na odcieciu silnika, po czym nagle zmienila, co utrudnialo juz znacznie jazde, w miedzy czasie mialem niekiedy problemy z wbiciem biegu D czy R musialem parokrotnie sprobowac, na kompie byl blad 3 cewki, finalnie postanowilem zajac sie mechatronika wymienic wszystko co jest w duzym zestawie zf razem z cewkami. Poszukalem instrukcji zdjec z kuleczkami w razie jakby sie rozsypaly, na szczescie nic sie nie wysypalo przy rozpolawianiu mechatroniki, dodatkowo robilem sobie pomocnicze zdjecia, sprawdzilem wszystkie sprezynki z suwakow, wszystko wyczyscilem, szczesliwy poskladalem w calosc zalalem olejem, ok 6-7 L. No i ok odpalamy mielimy biegami D i R potem 1 2 3, sprawdzamy olej dolewamy, wycieka zakrecamy koreczek i wyjezdzam z garazu, no i wiadomo zmieniala dziwnie biegi jakby nie miala mocy, ale to bylo przed wyjazdem na urlop mowie skasuje adaptacje na szybko i sie przejade, i tu moje zdziwienie nastapilo po wrzuceniu R lekko szarplo ale auto nie ruszylo z miejsca dodalem gazu i nic, pojechalem na urlop. Wrociłem pomyslalem na chlopski rozum moze musi sie ten olej rozprowadzic, wypchalem samochod wrzucilem D i w droge jakies 30 km babcinej jazdy biegi sie zmienialy juz coraz lepiej, zjechalem na parking wrzucam R dalej nic, przed domem dodalem troche wiecej gazu wybilo bieg D i scenariusz taki ze ani D ani R nie dziala. Podlaczam pod iste i tu moje zdziwienie, lewarek LCI w pozycji D w iscie Actual Gear 1st gear, Transmission position D, w pozycji N w iscie Actual Gear 1st gear, Transmission position D, w pozycji R w iscie Actual Gear Reverse gear, Transmission position N , w pozycji P w iscie Actual Gear 1st gear, Transmission position R, czy zbieg okolicznosci chcial ze na ten moment padl lewarek dzwigni zmiany biegow lci , czy moze czujnik polozenia w skrzyni, a moze przeprowadza sie jeszcze jakas kalibracje za pomoca isty? bo ja tylko skasowalem adaptacje, prosze o pomoc Panowie, bo nie usmiecha mi sie auta targac po niepewnych warsztatach wiec dlatego wiekszosc rzeczy staram sie zrobic sam. Pozdrawiam
nieogar
Dołączenie: 25 Mar 2021 10:01
Moje BMW: 550i545i328i328i
Postprzez marcin0690 » 27 Mar 2021 21:40
mam e61 3l 218km z skrzynia 6hp26 powoli zdarza sie ,że falują obroty przy stałej prędkości ale występuje jeszcze jeden objaw i szczerze mówiąc nie wiem od czego czasami przy jeżdzie pod górę występuje dziwny dźwięk charczenia buczenia z okolic skrzyni i przy tym falowanie obrotów czy miał ktoś taki przypadek żeby uszkodzony konwerter wydawał dziwne odgłosy ?
marcin0690
Dołączenie: 15 Gru 2011 19:01
Moje BMW: E39
PoprzedniaNastępna
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 8 gości
