[E60] [E61] Wymiana rezystora i silniczka dmuchawy JEŻ
guzior2
Postanowiłem sam wymienić silniczek dmuchawy, w ASO sama robocizna to ok. 750 zł i ta sama praca jest przy wymianie rezystora dmuchawy ( JEŻ ), zajęło mi to ok. 5 godzin i porobiłem kilka fotek.
Edytowane przez guzior2
  • Odpowiedzi 67
  • 4 miesiące temu...
A jak w automacie się zdejmuje gałkę oraz ramkę?? Muszę jeża wymienić
W TIS znajdziesz opis z obrazkami jak zdemontować gałkę w automacie. http://tis.spaghetticoder.org/ podpowiem że znajdziesz to pod tematem "Gear shift mechanism"
Nie pokazałem tego na zdjęciu ale użyłem szpachelki aby wyciągnąć ten panel pod tylnymi nawiewami bo karty też mi się gięły i spróbuj od dołu podważać a nie od boku.
nie zrobie chodzi mi o to ze w wawie godzina robocza 350 w aso dlatego dziwi mnie 750 ale wsumie kazde aso sobie indywidualnie ustala ceny
750 zł za całą robotę powiedzieli mi telefonicznie w BMW M-Cars Kraków ale możliwe że gdybym przyjechał do nich to na miejscu okazało by się że więcej bo dłużej im by zeszło :) , kolega z forum pytał kiedys w innym ASO o tą samą robotę i krzyknęli ok. 1000 zł za robociznę.
W Białymstoku w salonie "Breczko" za robociznę poprosili 930 zł, a za rezystor 518 zł w sumie 1448 zł.
Po chwili negocjacji dali 10% rabatu, ale tylko za robociznę czyli w sumie 1355 zł.
Identyczny, nowy rezystor firmy BEHR, tylko z wyciętym z naklejki logiem BMW kosztuje 180 zł. IDENTYCZNY i NOWY.
Robota zajmuje 4 godziny /trzeba tylko posiadać zestaw wkrętaków do wkrętarki/.
Oszczędność to około 1150 zł :D
Panowie mam problem działa mi opcja auto clima i wszystko tylko środkowa.gałka nie regeuluje wogóle siły nawiewu jakby niedziałała,zauważyłem że jak zrobiło się cieplej i w dodatku wpadłem w dużą dziure.to zaczęło chodzić na pare minut....czy to może być ten cały jeż?
  • 8 miesięcy temu...
jedno z dwóch, dmuchawa bądź jeż.
ja tylko dodam, że nie jest konieczny demontaż mieszków ręcznego i od biegów (manual). Mi się udało bez tego. Tak samo z prawym kanałem wentylacyjnym tuż przy wentylatorze. ja usunąłem tylko lewy i wentylator wyszedł.
pozdrawiam.
Witam mam pytanko. Otóż wyjąłem wszystko jak na instrukcji już włącznie z jezem i tym silniczkem wszystkimi panelami i radiem i wgl. wszystko jak na zdj. I teraz czekam na zamówionego jezyka... CZY MOGE JEZDZIC mając to wszystko tak rozebrane i kable na wierzchu? nie będzie zadnych nowych błędów przez to?
Proszę o szybką odp. bo wieczorem mialem sie przejechac gdzies...
tu fotka - http://zapodaj.net/15b28084eb3cd.jpg.html
Obecnie ja i znajomi mamy opisywany problem z dmuchawą i chcielibyśmy skorzystać z postu, jednakże w wątku wyświetlają się tylko trzy zdjęcia. Próbowałem na rożnych przeglądarkach. Prośba; czy mógłbyś zaktualizować post tak, aby wszystkie zdjęcia były widoczne?
Dzięki i pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Mam w swoim pojeździe taki problem, że jak skręcam w lewo to nawiew działa jakby miał za chwilę odlecieć (szum warkot itp) jak jakę na wprost, to po prostu szumi, lecz w mojej opinii, nieco za głośno, natomiast jak skręcam w prawo nawiew pracuje idealnie, bardzo cicho. Ponieważ nie da się jeździć ciągle skręcając w prawo postanowiłem się przyjrzeć temu problemowi. Na chwilę obecną ustaliłem, że do wymiany nadaje się silnik wentylatora powyższy tutorial super opisuje naprawę, którą mam zamiar wykonać sam, pozostaje tylko zakup silnika. Jednak w tym miejscu pojawia się problem ja mam BMW e60 525d z 2004 tylko w wersji angielskiej. Sam proces wyjęcia silnika jest taki sam, gdyż jest on usytuowany centralnie i z tym problemu mieć nie powinienem, jednak sam silnik budzi mój niepokój. Czy w wersji angielskiej jest on taki sam, czy może inny? Oceniając zdjęcia nie powinno być różnicy w budowie i usytuowaniu silnika wobec czego silnik z wersji europejskiej powinien pasować, jednak jesli ktoś z forumowiczów posiada wiedzę na ten temat będę dozgonnie wdzięczny za udzielenie odpowiedzi. Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
P.S. Wybaczcie za odgrzanie starego kotleta.
No to ja już jestem po wymianie i chciałbym dla potomnych kilka uwag pozostawić. A mianowicie wentylator pasuje bez względu na to czy auto jest z kierownicą po lewej czy prawej stronie. Do wymiany wystarczą klucze, które BMW daje w standardzie + nasadka 7 i torx 15. Problemem może być odkręcenie dwóch nakrętek z tyłu tunelu środkowego. Ja to zrobiłem płaską 10, ale zdecydowanie wygodniej jest użyć wkrętaka z giętką końcówka i nasadką 10. Proponuje po demontażu zatkać czymś dwa otwory po kanałach powietrznych, które powstają po usunięciu dwóch rur po prawej i lewej stronie (zdjęcie 10), gdyż jest to wręcz idealne miejsce na utratę jakiejś końcówki śrubki itp. Dzięki guziorowi2 czas wymiany wentylatora nie powinien przekroczyć 2,5h.
Pozdrawiam.
No i odpadło i mnie. Dziś wentylator przestał działać ale po 10 minutach ożył i na razie chodzi. Czytając posty chyba nie da się precyzyjnie określić czy to jeż czy silniczek???? Trzeba poczekać aż wyzionie ducha na dobre i dobrać się do tego. Fajne fotostory!!!!!
