[E36] przeróbka manualnych szyb na elektryczne
witam . instrukcja przerobienia korbek na elektryczne (przykład jedno stronny) za pomocą przekaźników przełącznych
części potrzebne do tej operacji:
- podnośnik z silniczkiem (pasują od compacta)
- 2 przekaźniki przełączne wraz z gniazdami
- przełączniki z wtyczkami (na przykładzie zielonych)
- bezpiecznik 30A
1. nity mocujace stary podnośnik rozwiertać i usunać go . nowy zamontować za pomocą nitów albo srubek . wiadomo że przed tym trzeba zdjąć tapicerke boczną :)
1a.szyba trzyma się na podnosniku za pomocą ślizgów w które od silniczka wchodzą takie kulkowe złącza . nalezy pamiętac o tym żeby szybe dobrze ustawić na prowadnicach żeby później nie było problemów.
2. schemat podłączenia: z gniazd wychodzą kable
- żółty
- niebieski
- czarny
- czerwony
- biały
i tak oto:
2 zółte - 12V (na tych kablach zamontować bezpiecznik 30A)
2 czerwone i 2 czarne - masa
2 niebieskie (z każdego gniazda po jednym) - ida do silniczka (z silniczka też wychodzą 2 kabelki) nie ma znaczenia jak bedzie podłączone
2 białe - do przełącznika szyb
z przełącznika (zielonego) wychodzą 4 kabelki. 2 idą do przekaźników (białe kable) 1 do masy i 1 do 12v . różnie to bywa z kolorami kabli wychodzących z przełącznika dlatego (u mnie było to tak że brazowy to masa, biało czerwony to 12v) tzreba kombinować niestety :(
kable trzeba przedłużyć . dla upewnienia najpierw podłączyć na krótko np pod zasilacz w domu 12v. zmontować wszystko i to by było na tyle
bez przerabiania tunela środkowego można te przełączniki zamontowac w miejscach koło zapalniczki (jest tam ich 5)
a przekaźniki można ukryc np. pod kierownicą .
jeżeli ktoś instaluje bez gniazd to przekaźniki mają na spodzie numerki
odpowiadają kolorom kablki:
- czarny - 86
- niebieski - 30
- czerwony - 87a
- zółty - 87
- biały - 85
przypomnienie: na jedną szybe potrzeba 2 przekaźniki . wtedy wyglada to tak że gdzy szyba sie opuszcza to pierwszy jest na masie a drugi na 12v a gdy sie podności
to pierwszy jest na 12v a drugi na masie .
powodzenia w montowaniu :)
Edytowane przez Rico_89
  • Odpowiedzi 83
kolory kabli wychodzących z przełącznika sa różne . dlatego najlepiej dojść do podłączenia przy zasilaczu w domu . bo wtedy można je poprzemieniac .
fotostory w tym albo w przyszłym tygodniu . na tym podłączeniu na 100% działa . bo tak samo mam u siebie .
Właśnie zakładam u siebie w aucie elektryczne szyby według tego schematu. Zastanawia mnie w nim jedna rzecz- czy silniki się nie spalą, gdy szyba dojdzie do końca a my dalej będziemy trzymać guzik, lub jak np podłączy się moduł domykania szyb, który w moim przypadku wysyła sygnał trwający 15 sekund, czyli będzie go podawał nadal jak szyba już się zamknie?
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
  • 10 miesięcy temu...
Gdzie znajduja się przekaźniki od szyb?
Kiedy montujesz na przekaznikach to musisz je dokupić dwa przekazniki na jeden silniczek czyli jak chcesz 4xelektrycyne szyby to potrzebujesz 8 przekazników.
M.]@Ř¥
CZy np.jak kupie kompletna wiazke ssterowanie szybami to nic wiecej nie bedzie mi potrzebne?
Tak łatwo nie ma kupisz wiązke wtedy będziesz potrzebował modułu do elektryki szyb i włączników i będzie jak ori.Lub druga możliwość zrobić to właśnie na przekaznikach,które dostaniesz w elektronicznym lub w motoryzacyjnym-koszt za sztukę u mnie 6złotych.Na jedną szybę potrzebujesz wtedy dwóch takich przekazników(jak już wspominałem wcześniej o tym).Podlączenie wg schematów na początku tematu działa na 100%.
M.]@Ř¥
Jeżeli przód chcesz zrobić to zrób na przekażnikach mniej pracy Cię czeka wtedy.Mase znajdziesz gdziekolwiek ja przekażniki ukryłem-przymocowałem w osłonie nad kolanami kierowcy i po lewej stronie jest nakrętka na klucz 10,która łączy kable masowe i tam też przykręciłem nowy kabel masowy z oczkiem a co do plusa-zasilania to wpiąłem się w gruby zielony kabel wychodzący ze stacyjki(+12v po zapłonie tam jet)i dałem tu bezpiecznik 20A.
M.]@Ř¥
Tak moduł komfortu znajduje się za schowkiem pasażera ale wątpię abyś go miał jak go nabędziesz to będziesz musiał porowadzić instalację szyb do niego oraz samą instalację modułu.
M.]@Ř¥
Tak mam dwa ale jak coś mogę dokupić jeszcze dwa wyprowadzić z nich przewody i opisać kable gdzie musisz podlaczyć i wysłać.U mnie przekaznik jeden kosztuje 6 zł.ale z racji,że dwa mam wolne to dam Ci je za free a dwa które mogę kupić będą do pokrycia.Czyli jakbyś się zdecydował to płacisz tylko za koszt przesyłki plus za dwa przekazniki.Jak coś pisz na PW.Chyba,że odwiedzisz Radom podlączymy 4xel.szybki o ile to sedan lub tylko przód w pozostałych wersjach oczywiście nie odpłatnie.A przekazniki to samochodowe o stykach zwierno-rozwiernych 12v 30/40A
M.]@Ř¥
jesli chodzi o ten modul,to gadalem gosciem ze jest modul,i ze jak bede chcial wtyczki razem z nim to utnie je z wiazki.a reszta jest wyciagnieta cala instalacj(wiazka)tył przod z przyciskami wtyczkami nic nie poodcinane wszystko razem .rok to 1992 sedan.jamam 1993 tez sedan,jak radzisz?pozd.warto za calosc chce 400stowki
Albo kupic to wszystkou niego i zrobic twoim sposobem,tylko czy to nie drogo bedzie,bo to chyba bez mechanizmow cena.pozd.
Edytowane przez hardcore
Skoro całą instalacje ma to myślę,że to bardziej lepsze rozwiązanie wkładasz graty i podczepiasz moduł.Do modułu schematu nie mam ale ostatnio jakoś coś takiego rzuciło mi się w oczy jak podpiąć moduł szyb.
M.]@Ř¥
Wiesz drogo nie drogo nie wiem naprawdę musisz popatrzeć na allegro i porównać ceny ja się nieorientuję po ile to chodzi.
M.]@Ř¥
tu np. na sam przod jest taka cena,ale z mechaanizmami
http://allegro.pl/elektryczne-szyby-bmw-e36-sedan-komplet-przod-i2432912138.html
a ja u niego za mechanimy na cztery drzwi musze 200zl dorzucic,wiec razem 600zl
Aha bede tez musial wtedy cztery boczki kupic u niego jeszcze.
W sprawie ceny Ci nie pomogę ale czemu wymieniasz boczki?Jeżeli chodzi o dziury po korbach szyb to można zaślepki kupić czarne kiedyś na forum czytałem o nich jak sam zakładałem elektrykę,ale że miałem siwe boczki to zmieniłem je na czarne.To tyle kwestie kupna zostawiam Tobie a co do podłączenia to jak kupisz i będziesz miał problemy pisz-zawsze coś wymyślimy.Pozdrawiam.
M.]@Ř¥
dzisiaj przyszły mi mechanizmy szyb elektrycznych... facet zapewniał ze sa do sedana.. jak sie okazało wg mnie sa od compacta. Mocowania pasuja tylko na dwa nity od lewej i prawej strony a gora i dół nie, ale na dole nie ma problemu dałoby dziurke zrobic..
Ale czy jak tak załoze to czy bedzie dobrze sie szyba otwierac i zamykac?? bardzo prosze o info jak najszybciej...
Podepnij na krótko mechanizm do zasilania a otwory powinny spasować.Ja tak zrobiłem i wszystko pasowało.
M.]@Ř¥
