[E46] Wymiana poduszek silnika DIY
zielo
Ja zacząłem od poduszek skrzyni i przyznam, że nie zauważyłem najmniejszej różnicy. Myślę, że póki są w jednej części i nie są poszarpane, to po co wymieniać, ale poduszki silnika gdy buda drży, to warto wymienić, różnica jest ogromna :D
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
  • Odpowiedzi 82
Mówią mi, że przesadzam ale dla mnie buda trochę nieprzyjemnie drży na jałowym biegu bez gazu, bardzo też telepie przy gaszeniu. Po minimalnym dodaniu gazu (tylko w zakresie obrotów 900-950) słychać jakieś wibracje, jakby z tyłu układu wydechowego. Też wiążę to z poduchami silnika.
Niby nie widać zużycia na poduszkach ale w sumie co tam ma być widać, guma sparciała i już. Poduszki skrzyni przy okazji, bo to koszt minimalny, a trochę też drży drążek zmiany biegów.
Jeszcze raz zapytam, czy to co oferują na allegro za 350 zł to dobra jakość czy jakieś podróby? Pierwszy link z brzegu http://allegro.pl/lemforder-poduszki-silnika-skrzyni-bmw-e46-318d-i5104637338.html Taniej niż na czescidobmw o 50zł to chyba nie jakoś drastycznie mniej a wiadomo, że na alledrogo konkurencja większa.
  • Partnerzy klubu
Czy mogę prosić o końcówkę VIN Twojego BMW?
Poduszki zgodnie z opisem w aukcji to następujące numery Lemforder:
https://czescidobmw.pl/produkty/poduszka-silnika-lemforder,2452.html
https://czescidobmw.pl/produkty/poduszka-silnika-lemforder,2453.html
2x https://czescidobmw.pl/produkty/poduszka-skrzyni-lemforder,2462.html
Suma za te poduszki u nas to 371,12 zł (różnica względem oferty w linku, który przesłałeś to 26,12 zł).
Natomiast suma za poduszki do 320d M47N (150 KM) z manualną skrzynią biegów to:
https://czescidobmw.pl/z-manualna-skrzynia-biegow/poduszka-silnika-lemforder,2452.html
https://czescidobmw.pl/z-manualna-skrzynia-biegow/poduszka-silnika-lemforder,2465.html
2x https://czescidobmw.pl/zawieszenie-skrzyni-biegow/poduszka-skrzyni-lemforder,2462.html
403,17 zł
Różnica wynika z innej poduszki prawej niż w aukcji. Prawa poduszka silnika do 320d M47N (150 KM) z manualną skrzynią biegów to https://czescidobmw.pl/produkty/poduszka-silnika-lemforder,2465.html , a prawa poduszka silnika do 320d M47N (150 KM) z automatyczną skrzynią biegów to https://czescidobmw.pl/z-automatyczna-skrzynia-biegow/poduszka-silnika-lemforder,2453.html (taka prawa poduszka wchodzi w skład zestawu z oferty w linku, który przesłałeś).
Jeżeli Twoje 320d posiada manualną skrzynię biegów odpowiedni zestaw poduszek to:
Polecam jednak tańsze poduszki Corteco:
https://czescidobmw.pl/z-manualna-skrzynia-biegow/poduszka-silnika-corteco/freudenberg,2459.html
https://czescidobmw.pl/z-manualna-skrzynia-biegow/poduszka-silnika-corteco/freudenberg,2467.html
W zestawie z poduszkami pod skrzynię Lemforder dadzą sumę:
353,37 zł (a jeśli skorzystasz z promocji http://czescidobmw.pl/strony/3procent.html suma obniży się do 344,18 zł).
Polecam Corteco, ponieważ wybierając poduszki Lemforder i tak otrzymasz de facto produkt Corteco. Lemforder nie produkuje tych poduszek tylko sprzedaje pod swoją marką produkt Corteco. Potwierdza to logo Corteco/Freudenberg umieszczone na poduszkach 'Lemforder'. Logo Corteco/Freudenberg jest także widoczne na zdjęciach poduszek Lemforder w katalogu on-line Lemforder:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/4wxH80.png
Adres katalogu on-line Lemforder oraz Sachs:
https://webcat-services.zf.com/
pozdrawiam
  • Partnerzy klubu
Dzięki wielkie za odpowiedź i wiadomość :cool2: Zamówię u Was.
Nie ma za co. Cieszę się, że mogłem wyjaśnić różnicę w cenach.
pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
  • 4 lata później...
