[E90/91] 318d/320d - Wymiana filtrów
Moderator: Kruk
Re: [E90/91] 318d/320d - Wymiana filtrów
Postprzez Wioletta » 12 Lut 2012 14:46
Dzięki kolego paypal!
Świetny tutorial!
Dodam tylko, że część plastikowa wchodząca do filtra (podgrzewacz), dość ciasno siedzi.
Oddzielając pierwszy raz, nie wiadomo czy czego nie ułamiemy, czy ukruszymy, podważając np. śrubokrętem.
Nie zaryzykowałem. Zdjąłem wężyki i dopiero "na zewnątrz" sobie z tym poradziłem. Wystarczyła siła rąk, bo to siedzi na o-ringu.
Co do cieknącego paliwa z wężyka... dobrze wiedzieć, że cieknie tylko od strony silnika. Ja użyłem jako zaślepek, nakrętek na wentyle. Akurat jakieś takie długie miałem pod ręką. Pasowały idealnie. :wink:
Założyłem filtr firmy Fram. :oops:
Ponoć niewypał. Dobrze, że jeszcze autka nie odpalałem. Niezwłocznie zmienię.
Aha, zalałem go chyba tylko do połowy paliwem, bo reszta wyciekła. Ale z tego co wiem, autko łatwo samo się odpowietrza.
I taka mała ciekawostka... Sprawdzałem, czy zbiornik paliwa mam czysty... i tu niespodzianka. Po zdjęciu wężyka ze smoka, nie zatkałem go i siknęło paliwem na tyle oparcie siedzenia. Za jakąś chwilę drugi raz! :mad2:
Czyżby pompka czuwała? :mrgreen:
Wioletta
Dołączenie: 31 Mar 2007 00:36
Miejscowość: Irlandia
Moje BMW: Było:
525 TDS '95 (touring).
Jest:
E87 120d '05 black saphire met.
E31 840 CI. '99 aegan blue met.
Postprzez wodus09 » 20 Lut 2012 19:15
Tydzień temu robiłem tosamo, gdybym przeczytał to wcześniej było by lżej. JAk byś jeszcze wymieniał filtr odmy i tak opisał było by extra. Szacun za to co zrobiłes
wodus09
Dołączenie: 04 Lut 2012 23:27
Moje BMW: nie powiem
Postprzez Mario55 » 12 Mar 2012 21:06
Po wymianie filtra paliwa należy kilkakrotnie wlączyc i wyłączyć zpłon bez uruchomiania silnika. Pompka zrobi swoje.
Mario55
Dołączenie: 29 Lut 2012 22:30
Moje BMW: BMW e46 2002r 150KM diesel
Postprzez Jordi » 07 Sie 2012 22:26
przyda się napewno!
Jordi
Dołączenie: 18 Kwi 2012 10:54
Moje BMW: E91 320d 06'
Postprzez Generał » 10 Sie 2012 21:48
Jestem po wymianie oleju, pozdejmowałem wszystkie osłony od kabinowego jak wyzej ladnie kolega rozpisał i doszedłem do powietrza. Problem mam duży z tą śrubą schowaną jest wyrobiona i za chiny nie mogę jej odkręcić, imbus 5 się obkręca a 6 jest za duży.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Czy będe musiał rozwiercać śrubę? :shock:
Generał
Dołączenie: 07 Lip 2012 15:21
Miejscowość: Łódzkie
Moje BMW: E91 320D Touring
Postprzez lukk » 22 Sie 2012 11:19
Jeśli ktoś planuje wymianę odmy, to poniżej przedstawiłem jak to wygląda. Na zdjęciu jest już zamontowana nowa część, ale są zaznaczone śruby, które trzeba odkręcić:
Tak to wygląda po zdjęciu odmy (są już zamontowane nowe uszczelki):
A tutaj mały tip jak poprawić sobie dostęp do obudowy filtra powietrza. Po odsunięciu zaczepów zaznaczonych na niebiesko i po podważeniu zaczepów zaznaczonych na zielono, można zdjąć tą białą osłonę. Dzięki temu można wyjąć i odsunąć tą wiąskę przewodów zaznaczoną na czerwono. Dostaje się więcej miejsca i łatwiej jest zdjąć oraz zamontować na nowo obudowę filtra.
Tutaj przykłady jak wyglądają nowe oraz zużyte filtry, które były montowane przy ostatniej wymianie oleju. Jak widać, nie ma co się zastanawiać, czy wymieniać komplet filtrów przy każdej wymianie oleju.
lukk
Dołączenie: 12 Gru 2009 11:34
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E90 320D 2005
Postprzez pablo294 » 26 Wrz 2012 21:54
A ja mam pytanie jak wygląda ściagniecie obudowy silnika w N47 ?
Sprzedam:
pablo294
Dołączenie: 22 Lip 2012 19:29
Miejscowość: Śląsk
Moje BMW: X1 20dXA M
E87 118d+
Postprzez krzysiekOST » 28 Wrz 2012 18:46
A orientujecie sie ile kosztuje ta odma i czy mozna ją kupic poza ASO?
krzysiekOST
Dołączenie: 25 Gru 2010 03:18
Miejscowość: Krosno
Moje BMW: F36 428i xDrive Gran Coupe
Postprzez silbergrau » 01 Paź 2012 21:21
czescidobmw.pl oraz na Allegro bez problemu dostaniesz u sprzedawców nowych części do bmw.
silbergrau
Dołączenie: 24 Lis 2009 12:16
Moje BMW: było E46 320d Touring
Postprzez Cov » 08 Paź 2012 21:07
Jestem właśnie po własnoręcznej wymianie filtrów i oleju :) oczywiście wzorowałem się na tej instrukcji, dzięki czemu zaoszczędziłem mnóstwo czasu. :cool2:
Lecz w mojej 320D mam jedną różnicę, mianowicie klucz do odkręcenia filtra oleju był potrzebny 36 a nie jak w opisie 34, nie wiem czy to tylko u mnie była taka niespodzianka?
Zdziwienie było tym większe, bo przed wymianą pojechałem kupić nasadkę 34 do sklepu, jak już miałem spuszczony olej chciałem odkręcić filtr, a tu zonk klucz nie pasuje, na szczęście żyjemy w czasach telefonów komórkowych :wink:
od siebie mogę dodać typy montowanych u siebie filtrów
filtr powietrza: MANN HU15105/1
filtr paliwa: miałem MANN WK519, założyłem MANN WK5001 nie zauważyłem różnicy miedzy nimi
filtr oleju: MANN HU722X
filtr kabinowy: KNECHT LAK 248
Cov
Dołączenie: 30 Sie 2012 21:18
Miejscowość: Pyrlandia
Moje BMW: E90 320D
Postprzez hassassyn » 14 Lis 2012 12:47
pablo294 napisał:A ja mam pytanie jak wygląda ściagniecie obudowy silnika w N47 ?
Przyłączam się do pytania, bo jak na razie nie ma na nie odpowiedzi. Czy w silniku N47 wymiana filtra powietrza jest skomplikowana? Z tego co się orientuję jest tu inny filtr niż w aucie z fotorelacji. Robił już ktoś tę wymianę samodzielnie?
EDIT: Znalazłem w innym dziale http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 0&t=186206
hassassyn
Dołączenie: 16 Mar 2012 19:03
Miejscowość: Dolnośląskie
Moje BMW: E91 320d 177PS '08
Postprzez piter77 » 30 Lis 2012 07:01
Ściągnięcie obudowy jest bardzo proste, trzeba chwycić obudowę z przodu i szarpnąć do góry ...sama wyskoczy.
Wymiana filtra powietrza również prosta (filtr inny np. KNECHT LX 1640- polecam), trzeba wypiąć bodajże 3 zatrzaski znajdujące się na obudowie filtra powietrza, ściągnąć górę i wymiana.
piter77
Dołączenie: 29 Maj 2011 10:35
Moje BMW: BMW e90 320d
Postprzez Docent83 » 29 Gru 2012 00:04
Relacja naprawdę super. W poniedziałek odbieram filtry i w tygodniu biorę sie za robotę.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-per ... 15250.html
Docent83
Dołączenie: 15 Lis 2012 21:00
Miejscowość: Rotmanka k.Gdańska
Moje BMW: E91 320d 2006
Postprzez Koras81 » 01 Lip 2013 17:59
A czy kolega wymieniał już łańcuch rozrządu? Mam podobny model i nie wiem co robić. Opinie są podzieleone nadmienie że nic niepokojącego się nie dzieje ale przegieg 185000 robi wrażenie
Koras81
Dołączenie: 26 Cze 2013 20:30
Moje BMW: E91 318d 2008
Postprzez jacekmury1 » 05 Lip 2013 17:55
Dzis wymienailem olej i filtry fotorelacja bardzo sie przydala co do odmy to tylko wymylem wedlug mnie to wystarczy bo tam niema co sie zepsuc. :D
jacekmury1
Dołączenie: 25 Wrz 2009 08:05
Moje BMW: Górny Sląsk było kilka bmw i na tym koniec. Jest A8 D3 FL
PoprzedniaNastępna
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości
