[E90] wymiana podswietlenia tablicy na LED z nowszego modelu
wiec, cala procedura jest banalnie prosta, a ma zastosowanie w autach sprzed liftu gdzie oswietlenie nie jest ledowe i posiada inny typ wtyczki
http://img524.imageshack.us/img524/3567/67930807.jpg
do wykonania przejściówki będą potrzebne ( sprzęt który ja użyłem), pogubiłem cześć opakowań wiec mam nadzieje ze numery są ok
- 2x ORI LED nr 63 26 7 193 293
- 2x rezystor ceramiczny 180ohm 5W( starczy 1) - ważne żeby był taki, bo inaczej może wyskakiwać info o przepalonym świetle
- 2x wtyki, 61 13 6 925 634
- 4x piny, 61 13 0 005 197
- 4x piny, 61 13 1 376 191
- 2x wtyczki: 61 13 1 378 106
- taśma izolacyjna
- opcjonalnie lutownica
- 1 puszka/butelka piwa
kosztowało mnie to około 120zl za wszytko (licząc piwo)
ogólnie trochę za długie kabelki porobiłem, ale opisałem tak jak robiłem, możecie śmiało o 1/3 krótsze kable robić
http://img221.imageshack.us/img221/4203/22981801.jpg
wiec od początku:
1) wtykamy do niebieskich (mniejszych) wtyczek kable z łącznikami, powinne same zaskoczyc, robimy to z obiema wtyczkami
http://img63.imageshack.us/img63/984/45139835.jpg
2) podlaczone kable przecinamy w polowie na 2 rowne czesci, sciagamy izolacje z koncowek kabli i tych odcietych i tych podpietych do wtyczki
3)ten krok wykonujemy tylko z jedna przejsciowka, do opornika dolczepiamy(ja dolutowalem) kable od wtyczki niebieskiej i te 2 odciete wczesniej, cala instalacja ma wygladac mniejwiecej tak, wazne jest zeby nie pokrzyzowac kabli lewa z prawa
http://img651.imageshack.us/img651/9189/82122008.jpg
4) teraz na wolne koncowki przejsciowki z rezystorem oraz na ta bez(sama wtyczka niebieska z 2 kabelkami czyli) podpinamy pozostale 'piny'
http://img715.imageshack.us/img715/7355/67149956.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/7881/75135918.jpg
5) po zalozeniu wszytkich pinow, czas na ostatni krok, piny wtykamy do wiekszej (czarnej) wtyczki, bardzo wazne jest zeby kabel idacy od wejscia nr 1 we wtyczce niebieskiej wchodzil do wejscia nr 1 czarnej (na wtyczkach sa malutkie numerki na szczycie wtyczki) jak to zle podepniecie to niezadziala a wyciagnac ciezko
na koniec powinno to wygladac tak, cala procedure powtarzamy dla 2 lacznika
http://img695.imageshack.us/img695/8492/34884480.jpg
teraz idziemy do auta i podpinamy poprostu
i po wszystkim
zdjęcie efektu mojej pracy dodam jak umyje auto
Edytowane przez Wierzba_
  • 8 miesięcy temu...
A nie prościej kupić gotowe moduły LED do oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Ja mam takie u siebie w E39, kupiłem na allegro za 149 zł, czyli nie wiele więcej niż kolega który założył temat, a montaż trwa minutę i jest na zasadzie plug&play, oczywiście zero błędów. :cool2:
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
Odkopie to troche :).
Czy nie prosciej po prostu wylaczyc sprawdzenie zarówek tablic rejestracyjnych ?
Dziś zauwazylem ze w gotowcach z Allegro wprawdzie nie ma bledu ale migaja zaraz po uruchomieniu auta nawet jesli podswietlenie tablicy jest wylaczone.
  • 5 lat później...
