[E46] DIY wymiana lusterek na m3 +el. podnoszone / PREMIER
  • Odpowiedzi 62
  • 9 miesięcy temu...
odswieże troche temat a wiece jak wyglada to podłączenie do bmw e39 ??
generalnie mam wszystko podłączone tak jak w opisie ale mam gratis dwa mankamenty
jeden to taki ze po podlaczeniu wszystkiego po stronie kierowcy i po wlaczeniu zaplonu jak chce regulowac szklami od kierowcy dół lewo to skladaja sie lusterka :)
potem modul podlaczylem po stronie pasarzera bo tam tez mam mastera i po drugiej stronie jest to samo tylko odwrotna sytuacja jak reguluje szklami dół lewo po stronie pasażera to sie skladaj a lusterka o co moze chodzic ?? jaki wplyw maja skladanie lusterek do centralnego zamka i jego impulsu ??
a kolejny mankament to ze jak włacze zaplon to caly czas tyka mi ten przekaznik co z impulsu plusowego robi masowy dlaczego ?? o to jest pytanie ?? :)
  • 7 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Czesc chlopaki :)
Teraz to ja odgrzeje troche kotleta... ale mysle, ze nie ma sensu zakladac nowego tematu skoro tu jest pare cennych informacji. Temat z lusterkami skladanymi elektrycznie w sedanie ciekawy, ale ja mam inne pytanie :)
Powiedzcie mi czy ktorys z Was zalozyl ten modul o numerze 61356916054 oraz przelacznik ten od skladanych lusterek zeby uzyskac tylko sama opcje opuszczanego lusterka podczas cofania? Chyba ze sam modul i przelacznik nie rozwiaze sprawy jesli nie puscimy dodatkowych kabelkow?
Czy jesli nie posiadam siedzen z pamiecia a dokupie ten wspomniany modul, to czy lusterko bedzie sie opuszczalo ? Bo z tego co sie zorietowalem to wlasnie ten modul odpowiada za pamiec siedzien oraz za skladane lusterka elektrycznie (ktorych takze nie posiadam, mnie tylko chodzi o sama fukcje opuszczania lusterka podczas cofania )
Hej, muszę wymienić jedno lusterko. Kupiłem takie z 11 pinami od wersji UK. Pomyślałem, że dokupię drugie i zrobię taki myk jak u was. Czy ktoś może mi tylko to potwierdzić, że 11 pinów UK pasuje do polskiego?
Edit: chyba muszę odwołać ofertę bo mam wersję przedlift a kupiłem lift. Da radę to łatwo spasować bo akurat kupiłem lusterko w kolorze i szkoda mi odwoływać zakup.
Witam. Troche odkopie temacik. U mnie sytuacja następującą:
Touring 2005r. Lusterka elektryczne w pełni nawet skladane, jednak brak elektryki foteli. Da sie to jakos ugruzc zeby byly skladane i otwierane z pilota przy zamykaniu i otwieraniu auta ? Dolozyc tylko sterownik/modul lusterek z pamięcią? Czy to nie wystarczy ? (Na opuszczaniu przy wstecznym mi nie zależy jakos superancko)
