[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
czyli jak samemu naprawić swoje BMW - rady tych którzy już to zrobili.
Moderator: Kruk
Re: [E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
Postprzez BadboyPLNL » 25 Sie 2021 08:41
plwaw napisał:
BadboyPLNL napisał:Panowie. Przeczytalem cały post i może trochę mnie nakierował w rozwiązaniu mego problemu z mo e60 530d. Od kilku dni mam problem właśnie z moją skrzynia biegów automatyczna GA6HP26Z polegającym na tym że czasami wpada w tryb awaryjny. Objawy jakie się pojawiły to np. dojezdzam do skrzyżowania,auto redukuje do 1 i później po puszczeniu hamulca nie rusza mimo wciśniętego gazu. pomaga wyłączenie silnika i ponowne uruchomie.pokazuje takie błędy. Błędy są z minionego tygodnia
4f53
51AD
4F4D
4F51
4F59
4F4B.
Od soboty pojawia się wyłącznie błędy 4f51 czyli monitorowanie 5 biegu tak podała inpa.
Z autem byłem u mechanika i obstawia on że do wymiany jest konwerter lub kosz sprzęgła. Ja podejrzewam mechatronika. Skrzynia jest jeszcze na aucie. Poradzicie lub na kierujcie co sprawdzić.By nie robić sobie niepotrzebnych kosztów. Zanim zdecyduje się na wymiany skrzyni. Olej wymieniany był w marcu.
Chłopie tutaj to kwalifikuje Ci się do generalnego remontu za 10k ta skrzynia.
Wymiana oleju i miski czy płyty w mechatroniku to żadna regeneracja tylko zwyczajny serwis jak wymiana oleju w silniku..
Ludzie co wami się dzieje ? Myślicie, że na walącą panewkę jak ktoś wymieni olej i filtr i podkładkę korka spustu to naprawi coś w silniku ?
To samo ze skrzynią, jeżeli komuś już tak świruje skrzynia to ona nadaje się tylko do rozebrania na czynniki pierwsze i raczej wszystko oprócz dzwona idzie do wymiany i to może da 99% pewności, że po tak grubym remoncie będzie spokój.
Czyli co... Lepiej zrzucic skrzynie i szukać używki...i na co zwrócić przy zakupie innej. Na jakieś numery poza modelem skrzyni
BadboyPLNL
Dołączenie: 10 Kwi 2020 23:59
Miejscowość: Łęczyca
Moje BMW: E60 530d
Postprzez ShadeN » 01 Wrz 2021 12:01
Jak że sam chcę dokonać „regeneracji” skrzyni automatycznej w swoim aucie chciałbym się upewnić iż problem rozwiąże sama „regeneracja” mechatroniki. Skrzynia nie posiada żadnych błędów w sterowniku, jednakże występują dwa poważne problemy: twarde przełączanie biegu z 5-tki na 6-tkę i na odwrót, oraz występuje szarpanie (pooszarpywanie) przy stałej prędkości tylko na piątym biegu (tak jakby skrzynia chciała zmienić bieg na wyższy ale tego nie robi). Z góry dziękuje za pomoc.
ShadeN
Dołączenie: 12 Kwi 2008 17:11
Miejscowość: Wejherowo
Moje BMW: E61 525i N52 2007r
Postprzez radoboski95 » 05 Wrz 2021 19:46
Kolego różnie może być. U mnie tak szarpało na jednym biegu i okazało się ze panewki w skrzyni, chwile pozniej zaczęła wskakiwać w tryb awaryjny, a znowu znajomy miał to samo i wymiana solenoid załatwiła sprawe. Ja wrzuciłem używkę. Najlepiej sprawdzić jadac w trasę, jeżeli skrzynia była by na wymarciu to po około 70 km dynamicznej jazdy zacznie bardzo szarpać albo wskakiwać w tryb awaryjny
radoboski95
Dołączenie: 25 Sty 2020 13:37
Moje BMW: E60 535d 2004r
Postprzez mac1ej » 09 Wrz 2021 22:25
wiadomość usunięta
mac1ej
Dołączenie: 11 Cze 2016 01:17
Moje BMW: BMW E90 330d M-Pakiet
EX:
E60 520d LCI
E91 320d M-Pakiet
Postprzez kamil652 » 19 Wrz 2021 18:58
U mnie dzisiaj skrzynia odmówiła posłuszeństwa . Tryb awaryjny .
Przy kick down przy 4 biegu na 5 miała zawahanie , szarpnięcie i wskoczył błąd .
Olej wymieniony zrobione z 200 km. :)
Jakieś sugestie ?
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
Kamil
kamil652
Dołączenie: 12 Kwi 2008 09:56
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E60 2.0D 320i E90 E84 Xdrive
Poprzednia
Powróć do Zrób to sam - gotowe recepty
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
