M6 F13 LCI Competition
BMK
  • Odpowiedzi 71
tymsoon dzięki :)
Auto ogólnie ładnie się błyszczy bo lakier jest dobrze zachowany, natomiast nie jestem autorem tych zdjęć więc się nie wypowiem, ale wydaje mi się że są lekko podkręcone.
Z powodu braku czasu nie założyłem jeszcze kupionych wcześniej dodatków, ale mam nadzieję że do końca miesiąca się uda.
W międzyczasie zakupiłem nowe opony na tył. DOT 2019 więc powinny dobrze kleić.
Meeegaa piękna jest! szczególnie ten kolor, robi mega robotę, gratuluje pięknego dokokszonego auta! fajny lak 305 :mrgreen: :cool2:
Dzięki, kolor faktycznie bardzo fajny. Wieczorem wpada w fiolet.
Czarne nerki oraz dyfuzor już na miejscu. Będzie chwila to zrobię fotki.
Będąc na niemieckiej autostradzie nakręciłem filmik, który pokazuje jak wygląda trakcja na suchej równej nawierzchni.
Pomiar na jeszcze starych oponach. 305 zakładam po świętach.
Jeszcze nie mam... Jaja wyszły z tymi oponami bo pojechałem do ASO je zakładać i najpierw mówią że są sporo szersze i będzie straszny balon na feldze 10.5 cala. Na moją odpowiedzialność kazałem założyć i tak też robili. Wyszło ok i żadnego balona nie było.
Później kolejny problem bo porównują koło z oponą 295 i 305 i wyszła jakaś tam różnica w wysokości. Mówili,że tak być nie może i żeby tego nie zakładać. Ja się niestety posłuchałem.
Wymieniłem na opony z innym profilem tzn 305/25/20 jak zalecali i te są dużo niższe.
Niestety dopiero po wszystkich zakupach sprawdziłem na kalkulatorze i wyszło że rozmiar 305/30/20 jest jedynie o 3 mm wyższy od fabrycznego a z kolei 305/25/20 jest niższy aż o 1.2 cm. Czekam na rozpatrzenie mojej prośby o wymianę na opony które pierwotnie zakupiłem, zobaczymy jaka będzie odp.
I właśnie dlatego nowe M5 ma 4x4 :P
Dokładnie.
Chciałem możliwie jak najszerszą by polepszyć trakcję. Czytałem na zagranicznych forach, że sporo użytkowników wybiera taką szerokość. Rekordziści wkładali 325/25/21 ale to już myślę przesada.
Myślę, że najważniejsze przy takich zmianach jest by zachować proporcje obwodu i wysokości jak przy fabrycznych by wszelkie systemy nie dostawały małpiego rozumu licząc obroty poszczególnych kół. Jeżeli te 305/30 były tylko o 3 mm wyższe niż fabryka to nie powinno to raczej mieć wpływu. 1.2 cm to już spora różnica, nie pakowałbym się w coś takiego. W dodatku szersza opona o niższym profilu będzie mniej pracować przy ostrym przyspieszaniu, co z pewnością nie poprawi kontaktu z nawierzchnią. W zakrętach się sprawdzi, przy przyspieszaniu nie. A myślę, że głównie tam chciałeś trakcję poprawić.
No Limits With S2 Power
Audi S2 Coupe 414 KM 560 Nm, BMW 650i 367 KM 490 Nm, BMW HP4 193 KM 112 Nm :)
Tak jak pisałem już wcześniej kolor miazga :shock: widziałem na żywo kilka M4 w tym kolorze, no po prostu cudo
pięknie się prezentuje z tymi dodatkami :cool2:
Duffy :cool2:
s2power tak mi zależało jedynie na poprawieniu trakcji. Udało się, ale niestety przy wyższych prędkościach auto zachowuje się inaczej (gorzej) więc niebawem wracam do fabrycznych rozmiarów.
Z ostatniego zlotu. Na aucie już dyfuzor i czarne nerki.
m6c.jpg]
