E36 323i Touring
blinket
Od roku jestem szczęśliwym posiadaczem BMW Z3 2.8, niedawno natomiast udało mi się nabyć do kompletu coś fajnego (jak uważam) do poruszania się na co dzień. Po długich poszukiwaniach uczciwego E36 w nadwoziu innym niż Compact i Cabrio trafił się taki oto kombiak.
Modellbezeichnung: 323I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: CE71
E-Code: E36 (3)
Karosserie: touring
Lenkung: links
Türen: 5
Motor: M52 - 2,50l (125kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: manuell
Außenfarbe: Cosmosschwarz Metallic (303)
Innenraum: Leder Standard/schwarz (P8SW)
Produktionsdatum: 09.02.1998
Werk: Regensburg
Wyposażenie z VINu:
S243A Poduszka powietrzna pasażera
S255A Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S260A Poduszka boczna dla kierowcy/pasa?era
S305A Pilot do zamka centralnego
S314A Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S386A Reling dachowy
S411A Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S423A Dywaniki podŁogowe Velours
S428A TrÓjk?t ostrzegawczy i apteczka
S431A Lusterko wewn. przyciemniane autom.
S494A Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S498A Załóki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A Regulator zasięgu świateł
S520A Lampa przeciwmgłowa
S528A Autom. kontrola obiegu powietrza
S534A Klimatyzacja automatyczna
S556A Wskaźnik temperatury zewn.
S658A Radio BMW Business CD RDS
S718A Pakiet wydania Exclusive
S785A Lampy kierunkowskazów białe
L801A Wersja krajowa Niemcy/Austria
S863A Spis dealerów, Europa
S879A Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki
S915A Brak konserwacji pokrycia zewn.
P971A Pakiet Exklusiv
S214A Automat. ukł. przeciwpoślizg. (ASC+T)
S440A Pakiet dla niepalących
S465A System załadunku
S497A Podłokietnik środkowy na kanapie
S548A Licznik kilometrów
S686A Anteny Diversity
Auto domodzone o:
- kompletny M-pakiet zew i wew razem z tapicerką sportsize alcantara i czarna podsufitka
- koła zdjęte z M3 e36 97r przód 215/45 tyl 245/40 R17 (Styling 39: 7,5" i 8,5")
- sprężyny Eibach SportLine i amortyzatory Bilstein B8 Mono-tube
- dystanse przód 20 mm na stronę
- stabilizatory od M-Pakietu
- rozpórka przednia od "Nakrętki"
- szpera 25%
- drążek zmiany biegów z BMW Z3 + short shiter
- pełny komputer OBC 18-przyciskowy
- tempomat
- światła do jazdy dziennej DRL
- czujniki cofania PDC
- cup holder
- radio Alpine 9880r + wzmacniacz i skrzynia Alpine w bagażniku
- zestaw HiFi
Jeśli chodzi o plany dot. auta to raczej za dużo modził nie będę, bo nie bardzo jest co już :) Raczej dbać, gazolinę lać i śmigać.
Parę fotek cykniętych jeszcze przez poprzedniego właściciela:
http://i.imgur.com/gHA4t62.jpg
http://i.imgur.com/FfizuTM.jpg
http://i.imgur.com/FsDgJ1X.jpg
http://i.imgur.com/HMWfYxE.jpg
http://i.imgur.com/a6W7fGH.jpg
http://i.imgur.com/t6pg3K5.jpg
http://i.imgur.com/FOCJ38G.jpg
http://i.imgur.com/htbwrHb.jpg
http://i.imgur.com/wNplijI.jpg
http://i.imgur.com/tvJwBhl.jpg
A to już z Zetką po przełożeniu kół na próbę:
http://i.imgur.com/f4OmhbV.jpg
http://i.imgur.com/RMltUdm.jpg
http://i.imgur.com/YqRVZ4U.jpg
Edytowane przez blinket
  • 6 miesięcy temu...
Dupowóz dostaje na wiosnę porządny set amorków :) Jednorurowe Bilki B8.
http://i.imgur.com/PvyLzrL.jpg
http://i.imgur.com/2qtevGg.jpg
Tłoczysko B8-mek jest faktycznie gruuuube.
http://i.imgur.com/5ksmZwu.jpg
Liczę na dobrą współpracę z obecnymi sprężynami - Eibach Sportline.
No właśnie był teraz jest chiński badziew - TaTechnix... Ja rozumiem, że ludzie chcą mieć obniżone auta a odpowiednie amortyzatory są drogie, ale naprawdę wolałbym mieć standardowy zawias i komplet markowych amortyzatorów np. Bilstein B4 niż glebę i chińszczyznę. Zawieszenie to podstawa bezpieczeństwa i frajdy z jazdy, tu nie ma co oszczędzać, podobnie jak na oponach.
Szukam teraz używanego wału bez luzów na krzyżaku przy dyfrze, bo mój ma niestety luz i stuka, a nie idzie tego regenerować :( Jakby ktoś miał namiary na wał w dobrym stanie to będę wdzięczny.
Z grubszych rzeczy planowanych do zrobienia przy aucie w najbliższym czasie to kompleksowy remont tylnego zawieszenia - belka, wahacze (górny i wzdłużny), stabilizator do piaskowania i malowania proszkowego (zastanawiam się nad kolorem :D ), cała reszta (wahacz dolny, elementy metalowo-gumowe, śrubki nowe.
Wczoraj i dzisiaj ogarniałem zapowiedzianą wymianę amortyzatorów. Z powodu braku kanału/dostępu do podnośnika warsztatowego trzeba było sobie radzić z poziomu gruntu. Jedno jest pewne - auto na podnośniku + klucz pneumatyczny skróciłyby robotę o kilka godzin :) No ale cóż.
Sobota minęła na dłubaniu z przodu. Najwięcej roboty oczywiście jak zwykle z odkręcaniem opornych śrub. Na szczęście nie ma ich wiele do odkręcenia.
TaTechnix out
http://i.imgur.com/1JnbU6v.jpg
Tak pracuje amortyzator bez oleju ;)
https://www.youtube.com/watch?v=LxmP6bicKyw&feature=youtu.be
Porównanie starego i nowego. Cechy wspólne - oba żółte :)
http://i.imgur.com/KXZWG3N.jpg
Sprężyny zostają (Eibach Sportline)
http://i.imgur.com/8KYSRnk.jpg
A tak się prezentuje gotowa kolumna McPhersona już po zamontowaniu. Żółto-niebiesko-czerwono :)
http://i.imgur.com/5Aka8vV.jpg
Dzisiaj już dużo szybciej poszło z tylnymi amortyzatorami. Najwięcej zabawy było z tapicerką i to takiej zabawy jakiej nie lubię. W trakcie, bagażnik wyglądał jak po wybuchu granatu :)
http://i.imgur.com/eKrwerb.jpg
Na oporne śruby najlepszy podnośnik :)
http://i.imgur.com/g242Or6.jpg
Stary i nowy
http://i.imgur.com/Mpsy8Sf.jpg
Et voila
http://i.imgur.com/Lx8bSfL.jpg
Jazda testowa po skończonej robocie wynagrodziła mi zmęczenie pracą :) Auto prowadzi się niesamowicie. Klei się do drogi, człowiek ma wrażenie że wyjście z zakrętu jest możliwe z dowolną prędkością na wejściu ;) Nie odczuwa się żadnego niepotrzebnego uginania zawieszenia. Zero drgań na kierownicy, jakie odczuwałem wcześniej (nic dziwnego przy martwym przednim amortyzatorze). Jeśli zaś chodzi o komfort, to nie ma absolutnie tragedii. W porównaniu do poprzedniego zestawu jest bardziej komfortowo na nierównych drogach. Oczywiście wszystko zależy od preferencji i puntu odniesienia, ja porównuję do zglebionego Z3 i komfort jest dużo większy w 3-ce :)
Przyszły dzisiaj nowe śruby zabiezpieczające
http://pk-tuning.home.pl/fotki%20tuning/zabezpieczenie%20kol%202.jpg
Robią bardzo dobre wrażenie jeżeli chodzi o jakość wykonania. Podobne odczucia miałem do dystansów tej firmy, które mam w Z3.
Stare (czarne) pasowały do pięść do nosa do pozostałych chromowanych śrub.
Mam oryginalne u siebie, ale założę w ich miejsce zwykłe bo końcówka nie chce wyłazić ze śruby i bardzo wkurza mnie to :mad2:
Też mam taki podnośnik jak ty :D .W końcu podniesienie auta trwa chwilkę, a nie pół dnia.
Widzę, że wymieniałeś amortyzatory.Podpowiedz czy do wymiany łożyska amortyzatora z przodu(to z gumą w kielichu) potrzebny jest ściągacz sprężyn czy wepchnę później całość podnośnikiem?
PS.Na stokrotkach chyba lepiej wygląda.
Trudno mi powiedzieć, bo wymieniałem wszystko więc i tak cała kolumna była wyjęta. Teoretycznie mogę sobie wyobrazić taki manewr jaki opisałeś, ale obawiałbym się ilość miejsca pod kielichem po swobodnym opuszczeniu wahacza. Pytanie też jakie masz amortyzatory z przodu, bo powodzenie takiej akcji będzie pewnie większe przy skróconych niż przy standardowych.
Też tak uważam, z kolei Zetka lepiej na drugim komplecie z polerowanym rantem :8)
Wczoraj kolejna przesyłka przyszła - tym razem ogumienie na tył: Hankook Ventus V12 Evo K110 245/40 R17 95 Y XL ZR
jesteś w stanie wymienić poduszki bez ściągacza
Witajcie w klubie, również mam identyczny lewarek heh
I ja tez :) ale nie kupiony w biedronce :P
Co do samochodu, to swietnie wydlaga, porzadny zawias zamontowales :) ale chyba nie bardzo bedzie co przy nim robic :) tak jak sam juz stwierdziles :) nic tylko jezdzic i miec Freude am Fahren :cool2:
Czas odświeżyć galerię. Jakiś czas temu zaczął mi opadać na głowę materiał podsufitki :? Zakupiłem więc 3 mb nowego materiału, 2 puszki kleju Bonatrem i zabrałem się za wymianę.
Zdemontowanie podsufitki to łatwa robota, czyszczenie jej ze starej gąbki (która była pod materiałem) to już bardziej żmudny proces. Na szczęście resztki gąbki dość łatwo dają się usunąć - najpierw z grubsza skrobałem małą szpachelką, a następnie docierałem do czysta zwykłą gąbką do naczyń (ostrą stroną).
http://i.imgur.com/nEb3vh9h.jpg
http://i.imgur.com/ZMq1sdLh.jpg
http://i.imgur.com/MVuF7fJh.jpg
http://i.imgur.com/XGLAy0xh.jpg
http://i.imgur.com/p4oLsDHh.jpg
http://i.imgur.com/dKKRYO9h.jpg
http://i.imgur.com/MUl7Sslh.jpg
http://i.imgur.com/uP8rO7eh.jpg
Natomiast przyklejanie nowej to robota, która nie ma szans wyjść za pierwszym razem idealnie... Trzeba się nauczyć w jakim tempie schnie klej, jak pracować z miejscami gdzie podsufitka ma fikuśne kształty. Ogólnie nie jest łatwo, nie wiem czy drugi raz sam bym się za to zabrał. Zdecydowanie warto mieć drugą osobę do pomocy.
http://i.imgur.com/7UCZ1fmh.jpg
http://i.imgur.com/Dd7uR4Zh.jpg
http://i.imgur.com/1FnLvX5h.jpg
http://i.imgur.com/7SU2ynah.jpg
http://i.imgur.com/ytZV38zh.jpg
Efekt jest ok, ale nerwów się najadłem po drodze sporo. Zdjęcia w aucie słabe jak nie wiem co, ale strasznie dawało zachodzące słońce.
http://i.imgur.com/ymFupgwh.jpg
http://i.imgur.com/KLGje18h.jpg
P.s. Co ciekawe, nie miałem problemów z zamontowaniem podsufitki z powrotem bez żadnej pomocy drugiej osoby, a czytałem że to niełatwe podobno.
Wiele osób mówi, że to trudne ja także robiłem sam lecz gdybym nie widział kolegi tapicera w czasie kiedy on oklejał sufit w astrze to nie odważyłbym się chyba na samodzielne oklejenie a tak zobaczyłem i wiedziałem co i jak i mnie wyszło za pierwszym razem ze słupkami efekt końcowy sprawił wielki uśmiech na twarzy mojej podejrzewam, że na Twojej także bo ze 300 w kieszeni zostało.
M.]@Ř¥
Nie robiłem wszystkiego na raz. Jednego dnia zdemontowałem podsufitkę co zajęło mi może 2 godziny. Trochę się naczekałem na materiał, bo zamówiłem wcześniej próbki 3 różnych, żeby dobrać najbardziej podobny do oryginalnego. Klejenie zajęło mi najdłużej, bo jakieś 3 godziny, montaż kolejne 2 godziny*. Myślę, że jak ktoś robi to pierwszy raz to trzeba liczyć tak jak pisałeś 7-8 godzin, jeśli chce się to zrobić dobrze. Mi się nigdzie nie spieszyło, nie żyłowałem czasu :) Jakbym robił to drugi raz i miał przez cały czas drugą osobę do pomocy, to myślę że 5 godzin by wystarczyło.
Ad.*. Oczywiście po przyklejeniu nie montowałem od razu na aucie, tylko też poczekałem 24 godziny aż klej zwiąże jak należy.
Nowe fanty czekają na wymianę :)
- Tarcze Textar wentylowane przód i tył
- Klocki Textar przód i tył
- Szczęki hamulca ręcznego Meyle
- Nowe rozpieraki hamulca ręcznego OEM
- Zestaw naprawczy hamulca ręcznego ATE
- Nowe sprężyny zacisków przód i tył TRW
http://i.imgur.com/PzzYBCwh.jpg
http://i.imgur.com/kK9HEtlh.jpg
Jezeli chodzi o pozbycie sie tej starej pianki, to straszna latwizna :) ja uzylem do tego szczotki drucianej, cala akcja trwala moze 5 minut :) tylko nie wiem, czy najpierw nie przejechalem benzyna ekstrakcyjna, nie pamietam juz, ale chyba tak, wtedy zrobila sie taka twardsza.. za niedlugo mnie to czeka :) tyle ze ja chce zmienic z jasnego na ciemne, wiec bede wszystko oklejac :)
