F25 Kodowanie włącznika świateł z funkcją auto
MOTYK84
Wymieniłem w swoim F25 włącznik świateł na taki z funkcją "auto".
Po ustawieniu w pozycji "auto" xenony świecą cały czas, niezależnie od natężenia światła nazwenątrz - zapewne należy wykonać odpowiednie kodowanie.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o instrukcję co gdzie i jak zakodować (tzn, co należy pozmieniać).
Jeżeli ktoś jeszcze podałby mi instrukcję na uaktywnienie doświetlania zakrętów po przez światła przeciwmgielne to byłbym bardzo wdzięczny :)
(w samochodzie są zwykłe xenony - nie skrętne)
Pozdrawiam :)
witam
Element taki musi gdzieś być (nie wiem gdzie) aby dawał informacje na temat natężenia oświetlenia.
:cool2:
Nr. 29 => Rain‐light‐solar-condensation sensor
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam :)
Jezeli nie miales funkcji AUTO na wlaczniku swiatel, to znaczy, ze nie masz czujnika deszczu/zmierzchu. Moze trudno uwierzyc, ale wychodzily takie egzemplarze. Dolozenie tego elementu nie jest trudne, bo instalacja jest gotowa. Po prostu trzeba wymienic czujnik naslonecznienia, na czujnik deszczu/zmierzchu.
Co zabawne, wcale nie trzeba kupowac wlacznika swiatel nowego. Wystarczy wylamac zabek blokujacy przekrecenie wlacznika w lewo. Plytka jest przystosowana do funkcji auto. :) (tak jest na pewnow w F30, wiec mysle, ze w F10/F25 tez)
Oczywiscie na koniec trzeba wykonac odpowiednie kodowanie kilku modulow.
