X3 F25 Wideo-rejestrator z przodu
kriu
Witam. Czy mógłby ktoś napisać, kto używa coś takiego, jak ma wykonane podłączenie zasilania do wideo-rejestratora.
Chciałbym zamontować w moim X3 takie coś, ale zastanawia mnie to gdzie podłączyć zasilanie.
Zależy mi na tym aby rejestrator działał tylko wtedy, gdy uruchomiony jest silnik lub po przyciśnięciu start-stop ale bez odpalenia.
Odpada podłączanie do gniazda zapalniczki bo tam napięcie jest podawane przez ok. 20 minut po wyłączeniu silnika i po każdym otworzeniu drzwi. Każde ich otworzenie powodowałoby uruchamiania nagrywania - bez sensu.
Gdzie podłączyć, pod jakie urządzenie elektryczne w aucie? Może do skrzynki bezpieczników? Poza tym ważne - aby było stosunkowo łatwo - mało rozbierania plastików.
Druga sprawa to czy sam rejestrator umieszczony np. za lusterkiem wstecznym (najlepiej po jego prawej stronie - od strony pasażera) nie będzie zasłaniał czujnika światła (bo tam chyba jest) sterującego przyciemnianiem się lusterka wstecznego.
No i ostatnia kwestia - jaki rejestrator polecacie. Może być nawet bez ekranu.
Zasilanie układu pojazdu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-sdrive28i-sav/wiring-functional-info/body/voltage-supply/CvUoOz5U
Według tabeli , gniazdo zapalniczki ma napięcia przez 3min. po zamknięciu auta .
W gnieździe zapalniczki mam wpięty prosty woltomierz elektroniczny. Po zamknięciu auta pokazuje napięcie przez ok. 20 min, potem gaśnie. Tak więc nie jest to 3 min.
Można zaprogramować te czasy odłączania różnych urządzeń w aucie?
Masz lusterko wsteczne fotochromatyczne???
Zasilanie podawane jest do niego z zacisku 15N.
Można pomyśleć o podłączeniu się do niego...???
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-sdrive28i-sav/EX4GCOCW
Bezpiecznik schematu połączeń (SSP) F48
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-sdrive28i-sav/components-connectors/components/components-with-f/f48-fuse/EDYL4xeO
