Doposażenie X3 F25 w Head Up
Dranek
Nie znalazłem nikogo chętnego na Dolnym Śląsku do retrofitu związanego z dołożeniem head up w mojej f25 to mam zamiar wziąć się sam za wymianę deski i podpięcie huda. Ale jak z rozbebeszeniem auta raczej problemu mieć nie będę to już z kabelkami mogę mieć mały problem. Mianowicie dokupiłem nową wiązkę łączącą head up z zegarami o nr 61119258857 i mam problem jak ją połączyć. Wiązka wygląda tak :
W tisie znalazłem rozpiskę huda:
oraz zegarów:
Zegary mam 6WB od BMW 5 f10 ale wtyczki i rozmieszczenie pinów są chyba we wszystkich takie same.
Proszę o potwierdzenie czy tak mam podłączyć (zmostkować), bo nie chcę czegoś spaprać. :D
- kabel czerwono-zielony pin1 z wtyczki huda do pinu 1 wtyczki zegarów
- kabel czarno-niebieski pin2 z wtyczki huda do pinu 7 lub 8 wtyczki zegarów
- kabel pomarańczowo-zielony pin7 z wtyczki huda do pinu 6 wtyczki zegarów
- kabel zielony pin8 z wtyczki huda do pinu 12 wtyczki zegarów
Ewentualnie proszę o jakieś sugestię osób które robiły takiego moda, na co uważać przy rozbieraniu deski itp.
Sam sobie odpowiem i zostawię info dla potomnych...
Znalazłem schemat :
Aby zrobić wszystko z wytycznymi BMW trzeba to tak podpiąć:
- kabel czerwono-zielony pin1 z wtyczki huda do pinu 2 wtyczki Z1*3B w module zasilania pod schowkiem pasażera
- kabel czarno-niebieski pin2 z wtyczki huda do pinu 26 wtyczki A34*3B w module Junction Box pod schowkiem pasażera
- kabel pomarańczowo-zielony pin7 z wtyczki huda do np. wyświetlacza CID pin 5 Can High wtyczka A12*1B (można też podpiąć pod ZGW czy klimatyzację)
- kabel zielony pin8 z wtyczki huda do np. wyświetlacza CID pin 6 Can Low wtyczka A12*1B (można też podpiąć pod ZGW czy klimatyzację)
Np. jak masz szybę odbijającą promienie słoneczne, to na bank musisz ją wymienić, bo obraz z HEAD-UP nie będzie "dobrze" widoczny.
Będziesz Miał Wydatki
BavarianVIN: WODZIKZ68FST
Przy zwykłej szybie obraz jest tez mało widoczny szczególnie w słoneczne dni. Hud bez wymiany szyby to nieopłacalny mod.
