F25 35xi - wymieniony termostat i nadal nie dogrzewa się.
transporter0
Pacjent to F25 35xi 306KM 12.2012 USA. Samochód dogrzewa się tylko do 75stC. Wymieniony termostat na ori z ASO bez zmian. Temperatura cieczy maks 80st, oleju podobnie. Ciepłe powietrze z nawiewów leci bardzo szybko, ładnie grzeje kabinę. Po ostrzejsze jeździe prawie się dogrzewa lecz na postoju temperatura spada.
Pomóżcie co robić dalej. Gdzie szukać?
Nie masz żadnych błędów???
Zwróć uwagę na czujnik temperatury.... Jeśli jest niesprawny , auto wchodzi w tryb awaryjny z wartością zastępczą.....tylko co to znaczy????
Może ,otwiera dużo szybciej termostat...???
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive35i-sav/XVurVOF
Tak samo pompa elektryczna
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive35i-sav/7muLwqbZ
Od kiedy masz auto? Czy w lecie (jeżeli już go miałeś) było podobnie - czy nagrzewał się wtedy?
Możesz jeszcze ew. sprawdzić czy w czasie postoju także temp. nie podnosi się więcej.
Po dojechaniu gdzieś i wstępnym nagrzaniu pozostaw auto na chodzie (10-15 min wystarczy) i zobacz wtedy co się dzieje z temp - czy rośnie.
witam
Twoje autko posiada jeszcze drugi termostat .....
Pozycja Nr. 11 :D
To jest termostat do do chłodzenia oleju przekładniowego , czyli do ASB....
Musisz zobaczyć węże na wyjściu z obydwu termostatów gdy auto uzyska np, temp. 70°C.
Powinny być zimne.
Samochód nie jest mój tylko kolegi. Ma go chyba od trzech lat. Problem pojawił się dopiero niedawno. Temperaturę płynu chłodniczego sprawdzamy w ukrytym menu ale tak jak mówiłem temperatura oleju też nie dochodzi do pionu. Czujnik temperatury był testowany programem diagnostyczny i podobno działa prawidłowo. Podobnie pompa wody.
Po dogrzaniu do ok 75st wąż wchodzący do chłodnicy jest cieplejsze niż wychodzący. Obydwa węże miękkiie.
A ten drugi termostat może mieć na to wpływ?
witam
Pozycja Nr. 11 :D
Czy ten schemat tyczy się każdego N55? Z tego co ktoś mówił znajomemu to dodatkowa chłodnica oleju ASB występuje tylko w autach z opcją sportowej skrzyni biegów.
Dzisiejsze dane
Temperatura zewnętrzna 10st
Ogrzewanie wewnątrz ustawione na 25st
Po jeździe temperatura cieczy 104st oleju 106st.
Po kilku minutach na wolnych obrotach temperatura cieczy 68st, oleju 75st.
witam
Pozycja Nr. 11 :D
Dzisiejsze dane
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive35i-sav/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-mevd/engine-cooling/F7kt8r2W
"Ogrzewanie wewnątrz ustawione na 25st" - wyjątkowo dużo (ja bym odparował !)
A czy nie jest przypadkiem tak, że całe ciepło zabierane jest na grzanie wnętrza auta? :shock:
Na wolnych obrotach silnik wytwarza mniej ciepła i brakuje go wtedy bo trzeba ogrzać wnętrze.
W autach z usa jest na pewno wydajniejsza klima,może i układ chłodzenia być wydajniejszy niż na Europę,w wyższych temperaturach ciepło jest szybciej odprowadzane.A teraz pytanie do Ciebie. Czy po wyłączeniu zapłonu i nawet zamknięciu auta wciąż słychać pracującą pompę wody? Bo w moim(35i 2014 USA) jest tak od około roku czasu i nie wiem dlaczego nie wyłącza tej pompy od razu.
cześć,
może ja odpowiem na Twoje pytanie... bo mam podobny problem i jak na razie nie udało mi się go rozwiązać...
zauważyłem, że zwalniając np: z 60 - 80 km/h do np:10-15 km/h (zjazd z asfaltu na drogę gruntową i jadę np: z 2km wolno po dziurach) nawet jak temp wskazań jest stabilna (na poziomie 95stC) włącza się wentylator na MAX i schładza płyn do poziomu 60-70st C
To musi być jakieś ustawienie na inną strefę klimatyczną (mój jeździł od nowości w LA), bo wymieniłem wszystko co można, a nadal się tak zachowuje że wskazówka spada - więc sterowanie jest za to odpowiedzialne. na autostradzie (140km/h i 9h jazdy) wskazówka cały czas wskazuje 1/2 i nie drgnie - tak jak w moim każdym poprzednim BMW - a jak tylko zjazd do np: McDonald - to od razu wentylator i 60stC...
M.
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Ja mam auto w wersji na gorące kraje z USA (floryda) i nic takiego nie obserwuję.
Temperatura zawsze jak dojdzie do max. powiedzmy 110 st. to spada czasami do ok. 105 st. i tyle.
Potem oscyluje pomiędzy tymi wartościami.
