Dach panorama
haczepsu
Szukałem w starych postach ale nic nie znalazłem na ten temat dlatego piszę z zapytaniem czy f25 2013r zniknął problem zamykania drugiego panelu dachu
bo w e83 miałam ten problem i dzięki filmowi z netu wyłamałem ząbki w mechanizmie dachu i drugi panel się nie otwierał w związku z tym nie było problemu z jego zamykaniem , czy ten problem występuje dalej w f25 czy został przez BMW z likwidoany ? :?: ?
Niech się wypowiedzą ci co mają panoramę w f25,bo ja nie mam.Ale z tego co obserwowałem przed zakupem swojej F-ki to w F25 jest otwierana tylko jedna,przednia część panoramy,druga jest na stałe i to niezależnie od rocznika.Widocznie doszli do wniosku że tak jest lepiej,bezproblemowo
Może masz rację ja u mnie jeszcze nie sprawdzałem bo w tą pogodę nie chciałbym zostać z otwartym dachem ale jeżeli masz rację to ta firma to wielka porażka , bo zamiast
usunąć problem to to zlikwidowali to co stwarza problem to mi przypomina motoryzację z PRL !!
Problem prędzej,czy później stwarza wszystko co jest rozbudowane i skomplikowane.Ja akurat uważam,że otwieranie jednej części jest dużo lepsze niż obu.Bo czemu ma to służyć?Że wpadnie ciut więcej powietrza do środka przez szparkę?Szczerze mówiąc tylko w BMW spotkałem się z tym że obie części są uchylne
