Nagrzewnica Blow-By
kriu
Co to takiego, do czego służy i jak to działa?
Nigdzie nie mogę znaleźć konkretów na ten temat. Tylko jakieś oderwane z kontekstu wpisy, jakieś domysły innych.
W opcji wyposażenia mojego auta jest jedna pozycja właśnie z tą nagrzewnicą:
04NE - Nagrzewnica Blow-By
Proszę o jakieś informacje na ten temat lub link z opisem.
witam
EN - Engine ventilation heating
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20i-sav/components-connectors/components/components-with-e/e65390-engine-ventilation-heating-1/HkucTyjw
DE - Motorentlüftungsheizung
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20i-sav/components-connectors/components/components-with-e/e65390-engine-ventilation-heating-1/HkucTyjw
Die Motorentlüftungsheizung ist am Blow-by-Rohr angebracht. Die Motorentlüftungsheizung verhindert bei kaltem Motor die Eisbildung durch gefrierendes Kondenswasser innerhalb der Motorentlüftung. Die Motorentlüftungsheizung ist die Sonderausstattung SA4NE (in der Regel für Ausführung Kaltland).
Podgrzewacz odpowietrznika silnika
Podgrzewacz odpowietrznika silnika jest przymocowany do rury wydmuchowej. Gdy silnik jest zimny, nagrzewnica wentylacyjna silnika zapobiega tworzeniu się lodu przez zamarzanie skroplin wewnątrz wentylacji silnika. Nagrzewnica wentylacyjna silnika stanowi wyposażenie specjalne SA4NE (zwykle w wersji zimne kraje).
Funktionsbeschreibung
Eine zugefrorene Motorentlüftung kann zu einem Druckanstieg im Kurbelgehäuse führen. Dadurch kann Motoröl verbrannt oder an Dichtungen vorbei aus dem Motor gedrückt werden. Der Ölverlust kann zu einem Totalschaden am Motor führen.
Opis działania
Zamarznięta wentylacja silnika może prowadzić do wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej. Może to spalić olej silnikowy lub wypchnąć go z uszczelek silnika. Utrata oleju może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia silnika
Pozdrawiam Andrzej
Dzięki Zafi - na Ciebie można zawsze liczyć :D
I jeszcze ciekawostka:
w opisie na podanej przez Ciebie stronie jest, że:
"Nagrzewnica wentylacyjna silnika stanowi wyposażenie specjalne SA4NE (zwykle w wersji zimne kraje)"
a jako kolejny kod wyposażenia w moim aucie mam: 0823 - wersja dla ciepłych krajów.
Trochę to sprzeczne - te 2 kody wyposażenia.
