X3 F25 Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy.
Slimakko
O, ciekawe. Może warto się rozglądnąć za czymś takim. Dużo się słyszy o "przegniciu" przewodów tam prowadzonych.
Jak ta rynienka ma działać? Do niej wpływa woda z dekielka? I spływa gdzieś w dół?
Muszę w moim X3 zobaczyć czy jest coś takiego.
Na bmwstore.pl jest ta cząść (nr 14):
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/64_1845-mikrofiltrczesci-obudowy/i56823#part14
Edytowane przez kriu
Dokładnie ma po tym w tym spływać woda. To wystaje jak rynna z dachu tylko z pół cm po za dekiel filtra może centymetr. Jak otworzysz otwór i polejesz wodą to i tak leje się wszędzie. Ale jak dasz wodę ze spryskiwacza na szybę to to co ma się lać po całości spłynie tą rynną. Jak ulewa to sama woda idzie deszczówka także nie rozpuszcza tej izolacji. Tam wszystko rozpuszcza chemia...takie moje zdanie i na zagranicznych forach. Sama deszczówka czy mycie auta kiedy tam jest wodospad nic nie zrobią. I dla tego jedne mają problem po kilku latach inne wcale.
Z tel.pisze sory za błędy.
