Status xDrive, opcja wyświetlania rozkładu momentów
kriu
W menu mojego X3 xDrive, w zakładce "info o pojeździe" i dalej "status Xdrive" nie ma opcji wyświetlenia rozkładu mometnów na osie. Można tylko wyświetlić ustawienie pojazdu z kątami nachylenia auta. Po prostu na boku ekranu nie ma tej drugiej ikonki za to odpowiedzialnej.
Proszę o informacje czy ta opcja powinna być standardowo widoczna czy niekoniecznie, czy trzeba ją sobie dokodować? Jak to jest w Waszych autach? Czy można to sobie samemu dokodować i jakim programem?
Edytowane przez kriu
Mam po lifcie, nawigacja professional, duży ekran z możliwością podziału. Statu xDrive jest w innym miejscu menu. Jest to osobna pozycja. Zobacz sobie jakikolwiek filmik o "status xDrive" to będzie widać gdzie to jest. Mam kilka różnych dodatkowych opcji jak np. "wskaźniki sportowe" - zegary pokazujące chwilowy moment i moc silnika (często je wyświetlam), ale wydaje mi się, że ten rozkład momentów w xDrive na osie jest też bardzo fajny i przydatny.
Na stronach amerykańskich wyczytałem, że do tego aby ta funkcja była możliwa do wyświetlenia, potrzebny jest jakiś dodatkowy pakiet DHP (dynamic handling package).
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=751503
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1134180&page=3
Nie czytałem wszystkiego - dużo tego.
Być może jak napisał wodzik2 potrzebny jest jakiś sterownik (moduł?), ale na razie tego nie wiem. Czy można go dodać (doposażyć w niego auto) - nie wiem?
Dowiedziałem się ostatnio, że w pewnej firmie: https://www.car-connect.pl/pl/ mogą mi to dokodować za 100zł.
Oddział maja też w Rzeszowie - czyli u mnie. Dzwoniłem tam i pytałem o to, a później wysłałem maila z nr. VIN.
Ciekawe - zastanawiam się czy aby na pewno tak wystarczy - tylko dokodować?
Czy ktoś korzystał z ich usług? Co można o nich powiedzieć? Mają wiele oddziałów w Polsce. Czy są godni polecenia?
Dla przypomnienia - chodzi o tą opcję "xDrive status" po lewej stronie na ekranie:
http://www.motoringme.com/wp-content/uploads/2013/09/BMW_X5_50_14.jpg
Zakodowanie spowoduje wyświetlenie tylko wpisu w menu, a jak nie masz źródła danych to nic z tego nie zyskasz. Ingo o przechyle pochodzą z Gyrokompasu, jak go masz fabrycznie to powinieneś mieć tę opcję włączoną domyślnie.
Będziesz Miał Wydatki
BavarianVIN: WODZIKZ68FST
Hmmm, to w takim razie muszę tam napisać ponownie i zapytać czy aby na pewno opcja będzie widoczna. Wysłałem tam nr VIN i myślę, że to na jego podstawie coś ustalili.
Tak mi odpowiedzieli:
Dzień Dobry
znalazłem parametry na tą opcję
w większości modeli można ją zakodować ( w tych z nowszym sterowaniem Xdrive nie, gdyż producent zrezygnował z tej opcji)
koszt aktywacji: 100 PLN
terminy rezerwowane telefonicznie minimum 1dzień wcześniej
czas trwania usługi: do 20 minut
Pozdrawiam / Best Regards / З повагою
Łukasz Czarnecki
tel. 601 628 658
Jak masz samochód z 2015 to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał zmodyfikowane wersje sterowników (mierzące m.in. przechył).
Zapytaj się czy jak Ci zakodują i się okaże, że to nie ma wskazać to czy będziesz musiał im płacić.
Daj znać jak poszło.
Tak, w tej chwili pokazuje u mnie przechyły auta z kątami.
OK - jak zdecyduję się na kodowanie to oczywiście napiszę co i jak.
A czy zdarza się, że podczas dokodowywania czegoś nowego przy okazji coś innego popsują?
Przypadkowo wyłączą coś lub włączą jakąś opcję, której nie było, itp.
Dobra praktyka, zgrać ustawienia przed modyfikacją, a później przywrócić jakby co... nie wszyscy się do niej stosują ;)
Mam nadzieję, że Ci panowie tę magię już opanowali.
Status pojazdu, potrzeba serwisowania jest w menu każdego komputera w każdym X3, posiadającym wyświetlacz (bo są i takie bez wyświetlacza i pokrętła idrive).
Wskaźniki sportowe są przy nawigacji, lub bez problemu można je dokodować.
Benzyna zamiast krwi...
  • 7 miesięcy temu...
No to taka ciekawostka.Zakupiłem apke bimmercode i odpowiedni interfejs do tego.Pokodowalem rozne rzeczy.Patrze jest opcja wskaźniki sportowe.To dawaj koduje i co mi wyszlo?Ano takie coś jak na fotkach.Była też informacja,że trzeba zaktualizować soft w aucie żeby to chulało37ee9cc647f976ec259f9d46e938e8a6.jpg
Hej Stolar79!
A mógłbyś "grzebnąć" w tym BIMMERCODE i sprawdzić, czy opcja wyświetlania tych momentów jest tam gdzieś do aktywowania?
To co opisałem w tym wpisie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=364546#p2642435
Co prawda inna wersja wyświetlacza ale to dokładnie tak ma wyglądać.
Wiesz co musi nam ktoś pomóć.Bo są opcje takie dla amatorów,gdzie nie da rady nic zepsuć i w tym przypadku dajesz activ albo no activb0afbd39512ccfddaf3aa1e8c66aea4f.jpg
I jest opcja expert mode w której jest bardzo dużo ustawień i trzeba wpisywać jakieś wartości i to już trzeba wiedzieć co i jak.Ja jeszcze znalazłem opcje ze mozna włączyć kompas,ale pewnie bedzie to samo co ze sportowymi wskaźnikami563b4386cfa62df811d394fb7baca66a.jpg
