Punkt podnoszenia z przodu X3 xDrive 20d F25
Turidot
Gdzie z przodu samochodu jest centralny punkt podnoszenia ?
Chcę podnieść i podstawić kobyłki pod progi z przodu do wymiany oleju.
Jaki minimum udźwig musi mieć podnośnik?
Jakie kobyłki – czy z zawleczką do podwójnego zabezpieczenia?
Tu zdjęcia z przodu :
https://naforum.zapodaj.net/a4e27f7526ed.jpg.html;
https://naforum.zapodaj.net/62b380a242c5.jpg.html
A nie lepiej jak masz zamiar się bawić nie jeden raz w wymiany oleju kupić najazdy, koszt niewielki a sprawę masz załatwiona bez podnośnika i wysiłku.
Coś w tym stylu, były fajne swego czasu w Lidlu nie za wysokie.
https://allegro.pl/oferta/najazdy-samochodowe-kpl-2szt-rampy-podjazdy-2t-8508423371
podnośnik, kobyłki, ustawianie etc. :|
Pod CR-V też do skrzyni sie dostawałem i to niższa od X3 :wink: :wink: .
Dziękuję za odpowiedź Andrzej instrukcja upewnia mnie że jest to przedni punkt podnoszenia.
W uzupełnieniu obejrzałem dokładnie Z czego jest zbudowany A więc jest to element w kształcie ceownika z blachy grubości około 3 mm o wymiarach około 80 mm na 35 mm przyspawany do spodu belki nośnej pośrodku. Ma 2 otwory ca 8 mm
I tak jak widać wystaje z plastiku.
Wszystko ok.
Podnosiłem już wielokrotnie nawet dzisiaj mango go na kobyłkach bo wymieniam zardzewiałe wkręty pokrywy dolnej zabezpieczającej.
A wcześniej oczywiście wymieniłem bez problemów olej jako podnośnika używam 3 tonowego TAGRED i kobyłek 3 ton każda.
Ciekawostka: prawy próg jest niżej o półtora centymetra od lewego widać to jak podkładam kobyłkę masz wtedy o jeden ząbek mniej. Widocznie samochód jest cięższy po prawej stronie od strony pasażera.
Tyłu nie podnosiłem jeszcze - dam znać.
Zanim podnioslem sporo tez dostałem z BMWSG Singapurskie forum. Chłopcy podesłali linki
Witajcie,
podbijam temat bo zdjęcia wygasły.
Gdzie z przodu i z tyłu w X3 F25 xDrive 20d 190KM 2014 po lifcie mogę podłożyć żabę, aby podnieść auto i postawić na kobyłkach ?
Ma ktoś może jakieś zdjęcia z oznaczonymi miejscami ? Bo raczej podnoszenie za próg w miejscu do tego nie wskazanym i podłożenie kobyłek pod fabryczne miejsca w progach nie wchodzi w grę z uwagi na możliwość uszkodzenia progów?
witam
http://www.bmwx3tech.com/815/raising_vehicle_with_trolley_jack.html
Pozdrawiam Andrzej
