Kasowanie inspekcji klocków
bolanty
Temat niby poruszany wielokrotnie ,ale mało konkretnie i zwięźle.
Zapalił mi się komunikat zużyte klocki i przekroczyłem limit
Wymieniłem klocki, ale nie mogę wykasować inspekcji .Niby pokazuje gotowość i przebiega reset ale na koniec ,że niemożliwe.
Czujnika nie wymieniałem ,był nietknięty , żadnych przytarć
Na forach spotkałem następujące sposoby:
1 Metoda .Odłączyć czujnik zewrzeć końcówki w wtyczce i wykasować
2. Metoda . Jak resetujesz gdy ostrzega że się kończą to się da zresetować ,jak przekroczysz przebieg to już tylko przez komp.
2.Metoda. Gdzieś w ukrytym menu /tym co się wchodzi po sumie ostatnich 7-miu cyfr VIN/ ale nie bardzo zrozumiałem
Czy ktoś wie na pewno jak zresetować ,gdy normalnym trybem się nie da
witam
.... zobaczmy co na ten temat napisane jest w " zaleceniach producenta" :
00 00 ... CBS-Reset
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/1LiqKi85
Ein Reset der Bremsbeläge ist nur mit einem neuen Bremsbelagverschleißsensor möglich.
Resetowanie klocków hamulcowych jest możliwe tylko z nowym czujnikiem zużycia klocków hamulcowych.
CBS-Reset im Fahrzeug
Fahrzeugseitig können die Serviceumfänge an der Instrumentenkombination zurückgesetzt werden.
Hinweis:
Reset CBS w pojeździe
W pojazdie można zresetować zakresy serwisowe na zestawie wskaźników.
Uwaga:
Ein Reset ist im Fahrzeug nur möglich wenn:
- Keine Check-Control-Meldung vorliegt
- Verfügbarkeit des Serviceumfangs unter 90 % liegt
- Borddatum muss korrekt eingestellt sein
Reset jest możliwy tylko w pojeździe, jeśli:
- nie ma komunikatu kontrolnego
- dostępność zakresu serwisowego jest mniejsza niż 90%
- data na pokładzie musi być ustawiona poprawnie
itd. :D
Pozdrawiam Andrzej
No fajnie reset zrobiłeś, ale czy gdy było jeszcze ostrzeżenie o wymianie , czy po przekroczeniu terminu
Przypominam
Robiłem reset po przekroczeniu terminu .Wszystko idzie OK ,nawet widać przybywające kreseczki postępu resetu tylko na koniec "resetu nie wykonano"
Czy zrobiłeś z poziomu licznika ?
Ale termin,lub ilość kilometrów pozostała do wymiany nie zawsze(lub nigdy) nie jest równa ze wskazaniem czujnika zużycia,bo może być już po przejechanych kilometrach, a czujnik może być nawet nie liźnięty i nie pokaże się kontrolka zużycia na desce.Tak więc ilość km jest w przybliżeniu,bo zazwyczaj jeszcze klocka zostało i dopiero po pokazaniu się kontrolki zużycia powinno się brać zanwymianę klocków i reset,oczywiście nikt nikomu nie zabroni robić tego wcześniej
witam
Czyli nie wiesz dlaczego u mnie nie można zrobić ,/czujnik nie ruszony /.
:duh: :duh:
sprawa jest prosta - przekroczyłeś limit .... ale o tym pisałem już powyżej :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy
Jeżeli jest wszystko takie oczywiste i opisane przez serwisówkę BMW , że po przekroczeniu terminu nie można zrobić resetu, to dlaczego zapala się napis "reset możliwy" . Komputer niby wykonuje reset i później napis " nie wykonano". Jeśli komputer samochodu wie ,że go nie wykona dlaczego zapala komendę "reset możliwy" zamiast "reset niemożliwy"
Jak to takie mądre ,to dlaczego takie głupie.
