Problem z resetem serwisu klocków tył
marekvegas
Cześć. Wymieniłem samodzielnie klocki i tarcze z tyłu w swoimi F25 z 2013r. Komputer pokazywał i pokazuje nadal 2800 km do wymiany. Do resetowania używałem sposobu z neta ( zapłon, przycisk licznika). Wyświetla się na zielono reset możliwy, pyta czy resetować, resetowanie i na końcu reset nie wykonany. Co może być przyczyną? Nie wymieniałem czujnika, może to? Dziękuję z góry za pomoc.
Miałem to samo wszystko jest ok, tylko tam na YT nie jest powiedziane że trzeba dłużej przytrzymać albo po kilku sekundach puścić i chyba jeszcze raz wcisnąć....popróbuj u mnie też za którymś razem zaskoczyło ale nie pamiętam co zmieniłem , chyba jak zapytał czy wykasować to puściłem i wcisnąłem jeszcze raz.......czujnik nie ma tu nic do rzeczy
