F25 28i - płyny serwisowe - Olej silnik, skrzynia, xdrive
Marcin750
cześć,
nie mogę znaleźć takiej tabeli w której byłoby napisane ile jakiego płynu (specyfikacje) wchodzi np; oleju do silnika 2,8i (ale tez innego), skrzyni (automatycznej / manual) , układu hamulcowego, do xDrive, układu chłodzącego itd.
może ktoś wie albo taką tabelkę stworzymy ??
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
no tak się składa, ze na tym forum na samej górze jest link do instrukcji...
https://drive.google.com/file/d/0B52kNOwSMHMVc0xqZW5fZDhsTHc/view
i nie znalazłem tych danych...
kompletnie nie rozumiem czemu tego nie ma - zawsze było... ale widocznie teraz tego nie podają ??
odnosnie producentów
na stronie Castrol nie podają oleju do tego modelu - do wersji EU mają... pojemność podają 5l
na stronie shell'a podają 4,8l i np: Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
no i już jest rozjazd.. ;-/
M.
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
witam
245 KM czy 258KM ? ....jaki miesiąc i rok produkcji ?
1. Silnik 3.0 N52 ( 258KM ) 6,5 L ( 7,0 L w wersji z dodatkową chłodnicą oleju silnika )
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/11-engine/11-13-oil-sump/Alx6Yn1e
Silnik N20 / N26 B20 => 4,8 L
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20i-sav/repair-manuals/11-engine/11-40-oil-supply/I4uyNpuN
2. ATC 300/350/400/450/500/700/35L/45L
olej : DTF1 ( Nr katalogowy - 83222409710 )
3. Dyferencjał => przód 0,6 L
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/31-50-front-axle-differential/1VnXfLkiAb
4. Dyferencjał - tył
188LW => 0,85 L
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-10-rear-axle-final-drive/ENyoGFN6
215LW => 0,90 L
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-10-rear-axle-final-drive/GHOKWbzm
5. Skrzynia automatyczna
Fxx GA8HP45Z GA8HP70Z => 8,5 L , olej - ATF 3 ( Nr katalogowy - 83222305397 )
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/24-automatic-transmission/24-00-automatic-transmission/CNF80BK6
6. Skrzynia manualna ( GS6-45DZ ) => 1,2 L => olej MTF-LT-5 ( Nr katalogowy - 83222167666 )
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/repair-manuals/23-manual-gearbox/23-00-manual-gearbox/F4LrZbyn
Skrzynia S7S 47BG => 2,55 L ( przy wymianie oleju ) oraz 2,75 L przy napełnianiu nowej )
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/23-manual-gearbox/23-00-manual-gearbox/6ehhh0b
7. Układ chłodzący => 7,5 L
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/IjorP24Q
8. Układ hamulcowy : 1. zmiana po trzech latach , następne co dwa lata
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive-28i-sav/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/1WKxpvb
9. od 03/2011 - Aktiver Fußgängerschutz (SA8TF) => wymiana co 4-5 lat ( Siłowniki pneumatyczne przedniej maski ) :D
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive-28i-sav/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/EIWWUfHy
Pozdrawiam Andrzej
Witam serdecznie
Podepnę się do tematu i zapytam jaki olej zastosować w BMW F25 28ixdrive 258km do przedniego i tylnego dyferencjału?
Powyżej jest podana tylko ilość,nie mogę znaleźć lepkości i czy ma mieć dodatek LSD czy nie.
Dziękuję i pozdrawiam.
Witam serdecznie
a producent auta co na to ?
