F25 20D Wymiana akumulatora
wodzik2
Cześć,
Czy możecie polecić producenta i model akumulatora do F25? I gdzie polecacie zakup?
Wolałbym uniknąć zakupu w ASO (cena).
Wiem, że parametry powinny być następujące: akumulator AGM 900A, 90Ah
Z góry dziękuję.
Będziesz Miał Wydatki
BavarianVIN: WODZIKZ68FST
Jak na razie nie znalazłem odpowiednika z takimi samymi parametrami... np. Bosch ma 95ah ale już prąd rozruchowy tylko 850A... Ponoć Banner będzie pasował, ale niestety nie ma online konfiguratora.
I po sprawie, wymiana w ASO - koszt po upustach (akumulator, wymiana i zakodowanie) 2083 (!) PLN...
A ja mam jeszcze rachunek z dnia 08.01.2014, jak kupowałem do X3 E83 2.0 diesel, oryginalny akumulator 80Ah 12V, w BMW Sikora w Bielsku za 697,50 zł... wiadomo, bez funkcji auto stop, kodowania...
Stary sprzedałem za 60 zł innemu miłośnikowi BMW, bo jeszcze był niezły, ale nie chciałem ryzykować przed wyjazdem w zimie w Alpy.
To były czasy i auta :)
Benzyna zamiast krwi...
A to jakiś specjalny ten akumulator musi być? Nie wystarczy ze AGM do start/stop z właściwymi parametrami?
Wystarczy "zwykły" AGM 90Ah 900A... tylko niestety nie znalazłem takiego. Są o zbliżonych parametrach, albo nie pasujące wymiarami fizycznymi do wnęki w aucie...
Jestem przekonany, ze fabrycznie w aucie siedzial Banner z naklejka BMW :wink:
Zamontowalem dokładnie taki :
https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/banner-running-bull-92ah-850a-agm-59501-startstop-p-378.html
(Link przykładowy z google)
Po wszystkim zakodowane rheingold i wybralem opcje akumulator nieoryginalny :D
Co ciekawe w serwisie po tygodniu od montazu podczas oględzin do kupna pan serwisant przyczepil sie ze owszem zamontowano akumulator nowy,ale nieoryginalny...Na moje stanowcze oburzenie zaproponowalem ze mozemy zajrzec do kilku aut stojących na hali jakie maja akumulatory (producent) to sie usmiechnal i zrobiło sie mu glupio,az w oncu przyznal ze faktycznie jest bez naklejki BMW i takich nie stosuja.
Sprawdz sobie wymiary. Naprawde nie odczujesz 50A uderzenia podczas rozruchu.
Nie potępiam ze zalozyles oryginalny, ale po co przeplacac kilkukrotnie za naklejke ze znaczkiem BMW?
Do F30 i F10 dokladnie taki zakladalem.
A możesz podać jakie powinien mieć wymiary dł/szer/wys żeby spasował do wnęki? Normalnie nie daje mi spokoju że nie ma zamienników.... Kolega Damascus7 wskazał jeden że pasuje. Co prawda o minimalnie innych parametrach ale to przy tak małej różnicy to również moim zdaniem bez różnicy
Sprawdź proszę wymiary Bannera on pasuje, tak samo Bosch z takimi samymi parametrami...
Co do zakupu w ASO nie miałem opcji, bo stary AKU już był niezdatny do użycia, a od WAS rad nie było ;)
OK. No to widzę że problemu aż takiego ze znalezieniem zamiennika nie ma np. pierszy z brzeguz dokładnie takimi parametrami prądowymi - Fiamm AGM VR900 90Ah 900A Start-Stop za ok. 800pln na znanym portalu aukcyjnym.
Z tego co widzę to napewno bmw oryginalnie wkłada bannery bo na kilku aukcjach gość sprzedaje oryginalne akumulatory z testowych aut i na nalepce widać napis - Banner :) .Nie wiem jak wkleić zdjęcie ale można znaleźć na All...
Nie znam sie na markach aku, o Bannerze słyszałem nieraz i to pochlebnie, ale Fiamm... pierwszy raz słyszę. Zaglądałem do bagażnika na aku i ma tylko oznaczenia BMW (pewnie OEM jakiegoś znanego producenta), ale ani kolorem ani kształtem nie podobny do widzianych na rynku AGMowych aku.
