BMW X3 F25 wibracie kół przy wolnym przyspieszaniu 40-60km
ajachimo
Witam klubowiczów!
Potrzebuje fachowej rady a być może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem jak mój.
Auto bmw x3 f25 2.0D 2012r. podczas wolnego przyspieszania szczególnie pod górkę przy prędkości 40-55km/h odczuwalne jest bicie,szarpanie kół z przodu. Gdy wcisnę gaz mocno i szybko auto przyspiesza w tych zakresach jest to nieodczuwalne....
Byłem w aso doradzili wyważenie kół haha nic nie pomogło, później stwierdzili ze to reduktor napedu xdrie wymieniłem ale już nie u nich tylko na używany sprawny i nadal to samo....
Jakieś pomysły?
Miałem podobnie, też wszyscy chcieli mi wymienić skrzynkę redukcyjną bo szarpało, tylko pod górę. Okazało się , że 1 i 4 wtryskiwacz są zabrudzone . Kuracja czyszcząca, wielokrotna ( 6 pełnych tankowań + Liqui Moly Pro-Line Engine Flush do benzyny) rozwiązała problem. Proponuję sprawdzenia czasów wtrysków.
Dodam jeszcze ze zauważyłem iż problem nie występuje jak auto jest zimne i do momentu jak sienrozgrzeje jest Ok!
Ktoś miał cos podobnego halo:)? Jakieś sugestie gdzie szukać
No to moze jak sie rozgrzeje to i opony razem z autem (cisnienie) - moze taka trywialna sprawa...
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
  • 5 lat później...
W dniu 23. 2. 2017 o 13:37, ajachimo napisał(a):
Ahojte členovia klubu!
Potrebujem odbornú radu a možno sa už niekto stretol s prípadom ako ja.
Auto BMW X3 F25 2.0D 2012 pri pomalej akcelerácii, najmä do kopca, pri rýchlosti 40-55 km/h je citeľné udieranie a šklbanie predných kolies. Keď silno a rýchlo stlačím plynový pedál, auto v týchto rozsahoch zrýchli a je to nebadateľné....
Bol som v predajni a tam mi poradili vyvážiť kolesá haha, nič nepomohlo, neskôr povedali, že je to reduktor pohonu xdrie, vymenil som ho, ale nie za nich, iba za jazdený, ktorý funguje a stále rovnaký.. ..
Nejaké nápady?
Cześć, rozwiązałeś to? mam ten sam problem
