X3 F25 2.0d - Dzwoniące wtryskiwacze przy zimnym silniku
wodzik2
Słyszałem w serwisie, o kolejnej przypadłości występującej ponoć dość często (po przekładni i rozrządzie) w X3, a mianowicie o "dzwoniących" wtryskiwaczach.
Objawia się to tym, że jak ruszymy (nawet niezbyt ostro) zimnym silniku (zwłaszcza po długim postoju np. w temp. zbliżonej do zera) to w kabinie słyszymy metaliczne (donośne) dzwonienie do ok. 2k obrotów.... odgłos ten znika po przekroczeniu 2,5 k obrotów lub zagrzaniu silnika...
Dźwięk ten oznacza nic innego, jak "łabędzi śpiew" Waszych wtryskiwaczy... i mus wydania grubej kasy na ich naprawę (regenerację) lub wymianę... :duh:
Ktoś już usłyszał to u siebie?
Będziesz Miał Wydatki
BavarianVIN: WODZIKZ68FST
To i tak długo wytrzymały - czytałem gdzieś opracowanie, że współczesne wtryski przy optymalnych warunkach pracy, obliczone są na pracę do +/- 150 tys. km...
ASO: - "mamy dla Pana dobrą wiadomości - wymieniliśmy Panu komplet wtryskiwaczy"
... Ciekawe, jak by mi to sprzedali gdyby było po gwarancji? :)
Cena ok 10k - przebieg 82kk, auto właśnie kończy 2 lata.
U mnie objawiało się to dzwonieniem w przedziale 2000-2500 przy dodawaniu gazu. Po rozgrzaniu ustępowało.
Czołem Panowie - mam ten sam problem chyba ... na zimnym silniku jak sie rusza i "obciazy " silnik zaczynaja mi klekotac chyba wlasnie wtryskiwacze...
W serwisie BWM - nie autoryzowanym facet powiedzial ze w F25 w moim silniku N47 sa piezoelektryczne i koszt wymiany wszystkich to ok 8,5 k PLN.... a sam nie jest niby w stanie stwierdzic ktory z nich dzwoni, czy jeden czy wszystkie i mowi ze wymienia sie wszystkie...
Co o tym sadzicie? Wydaje mi sie ze moze warto jednak wymienic jeden? Czy mozecie kogos polecic w Krakowie - ja pytalem w serwicie CENTRUM BMW>... Dzieki
Jak nie jest w stanie sam stwierdzić to omijaj go szerokim łukiem.
Można wymieniać jeden , również na używany ale w pierwszej kolejności próbuj markowych dodatków czyszczących do paliwa.
  • 4 lata później...
Cześć u mnie ten sam problem, stuki na zimnym silniku, a czasami nawet zatrzęsie budą, renomowane środki czyszczące nie pomogły.
Wymontowane wtryski zawiozłem do sprawdzenia, ku mojemu zdziwieniu Pan z serwisu powiedział że nie są to pizoelektryki tylko wtryskiwacze cewkowe ( cokolwiek ma to oznaczać ) ... zobaczymy co wyjdzie po sprawdzeniu na maszynie...
Jestem już po przerobieniu tematu dzwoniących wtryskiwaczy zimnego silnika, po tygodniu testów mogę powiedzieć że jest OK ! :cool2:
Problem w moim aucie zauważyłem pierwszy raz październiku 2019 kiedy to temperatura zewnętrzna spadła poniżej 10*C, Przebieg 200tys km. Objawiało się to dość dziwnym metalicznym odgłosem podczas przyspieszania, gdy przekroczyłem około 1500rpm.
Gdy wskazówka temperatury podniosła się po przejechaniu około 5-6km dźwięk ten przestawał być słyszalny.
W moim przypadku czasami podczas mrozów podczas przyspieszania trzęsło całym autem, i raz miałem przypadek że kompletnie straciło moc ( wyskoczył błąd silnika na wyświetlaczu), zmotywowało mnie to aby zacząć działać.
Pierwsze co zrobiłem to wymontowałem wszystkie wtryski i oddałem je do sprawdzenia do serwisu wtrysków.
Po wyczyszczeniu i diagnozie okazało się że, dwa wtryski nie spełniają już swoich parametrów i są uszkodzone. ( to powodowało dzwonienie )
Serwisant poradził mi aby kupić dwa sprawne używane wtryski o tym samym numerze i tak zrobiłem. Znalazłem używane za 100zł sztukę ( odradził kupna regenerowanych, ponieważ powiedział że ich się nie da zregenerować i nie wie czemu ludzie sprzedają regenerowane po 700-800 zł, po prostu wciskają kit ) Ja natomiast stwierdziłem że nie będę kupował nowych...
Po tym jak przyszły do mnie te 2 wtryski oddałem je także do sprawdzenia i czyszczenia aby nie wkładać bez pewności że nie będą sprawne. ( okazało się że są w bardzo dobrej kondycji. )
Po zamontowaniu wtrysków do auta od razu poczułem różnicę, brak jakichkolwiek odgłosów, inne lepsze przyspieszenie i luz w głowie.
( wcześnie myślałem że to świece i od tego zacząłem ale okazało się że wszystkie są ok. )
Także polecam od razu wszystkim którzy mają problem z dzwoniącym wtryskami działanie.
  • 6 miesięcy temu...
