X3 F25 / Doposażenie w automatycznie zapalające się światła
habzimierz
Chcę doposażyć swoją w coś co się chyba nazywa asystentem świateł drogowych. Chodzi o to żeby jeździć na samym ringach bo strasznie mi się podoba :8) Mam czujnik zmierzchu bo konsola się przełącza między trybami dzień / noc. Co trzeba zrobić żeby sprzęgnąć z tym cholerstwem światła - wystarczy wymienić panel świateł? O taki http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_2684-panel-obslugi-swiatel/i53343/sN - tylko tam powinna być zdaje się pozycja "A", czy coś jeszcze trzeba zrobić?
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
To nie asystent świateł drogowych :) As
Wystarczy przełącznik i kodowanie.
Pozwolisz, ze sie podczepie...
O, a wiesz dokladnie co dokodowac? I jaki przelacznik?
Kiedyś było tak:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
Przelacznik to chyba z dowolnej F'ki bedzie pasowal. Na alledrogo najtansze sa do F10 - 150zl a te same do x'a ok 300...
A co to jest ten asystent w takim razie?
  • Członkowie klubu
odezwałbym się, ale boję się o gwarancję...
Można zakodować automatyczne swiatła dzienne na ringach bez dotykania klucza wyposażenia. Jeśli auto trafi na serwis i zostanie podłączone do systemu diagnostyki to nie zostanie to wykryte.
Ew. jak ktoś zerknie na włącznik świateł i będzie b. dociekliwy to może się domyślić... Ale musiałbyś mieć naprawdę dużego pecha... :D
Moglby ktorys kolega wkleic linka do przykladowego przelacznika lub podac numer czesci?
[d]
Kiedyś było tak:
Asystent świateł drogowych gdy jest aktywny działa tylko przy włączonych światłach krótkich - przełącza krótkie na długie i odwrotnie. Czujnik ten jest inaczej ustawiony - tzn. w innej pozycji przy przedniej szybie - niż czujnik zmierzchowy.
Czujnik zmierzchowy włącza lub wyłącza światła krótkie - odbywa się to nie zależnie czy są aktywowanie światła dzienne czy nie.
Moim zdaniem jeżeli auto nie było wyposażone w czujnik asystenta świateł drogowych samo kodowanie nic nie da trzeba dołożyć jeszcze czujnik dla tych świateł. Czujnik zmierzchu nie jest czujnikiem asystenta świateł drogowych.
  • Członkowie klubu
... elementy wymagane przy doposażeniu pojazdu F25 w asystenta świateł drogowych:
- lusterko wewnętrzne z funkcją FLA (S5ACA)
- centrum sterowania kierownicy obsługujące asystenta świateł drogowych
- wiązka doposażeniowa
- programowanie modułu FLA, dopisanie VIN'u, korekta klucza wyposażenia, kodowanie auta
Oczywiście pojazdu musi posiadać czujnik deszczu/zmierzchu (S521A).
Do uruchomienia automatycznego przełączania pomiędzy światłami mijania (xenon) a dziennymi (ringi LED), potrzebny jest włącznik świateł z funkcja auto oraz kodowanie. Oczywiście auto mu się mieć opcję S521A.
Asystent świateł drogowych nie jest potrzebny do funkcji automatycznego przełączania pomiędzy xenonem a DRL.
Pozdrawiam :cool2:
  • 6 lat później...
Temat stary jak świat ale odświeżę...
Chciałbym doposażyć swoje auto w funkcję czytania znaków drogowych oraz asystenta świateł drogowych, a w przyszłości może o czujniki martwego pola w lusterkach.
Wiem że trzeba mieć zmienioną szybę ( właśnie mam zamiar wymienić bo Kamień pod wycieraczką zrobił mi głęboką rysę), dokupić Kamerę KAFAS, szerszą osłonę lusterka, moduł sterowania mam, no i potrzebuję wiązkę która połączy kamerę z modułem. Do asystenta wyczytałem że potrzebuję zmienić jeszcze przełącznik zespolony. Generalnie wszystko fajnie opisane jest na rosyjskim forum wraz z nr części :
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=ru&sp=nmt4&u=https://www.drive2.ru/l/528050630795723593/&usg=ALkJrhhwrMRqFlh4xi2Fy_70lNim-YY-4w
Niestety nie jest napisane w jaki sposób połączyć moduł kafas z autem, w module jest jeszcze jedna wtyczka i nie wiem gdzie ją wpiąć. Przerabiał to ktoś u siebie?
Najchętniej zleciłbym tego moda wraz z kodowaniem komuś z dolnego śląska - jest ktoś chętny? :D
