F25 Wymiana panelu klimatyzacji i radia na polift
Lukix80
Jest opcja, ktoś to już na forum przerabiał i nawet działało. Racja, panel LCI jest duuużo ładniejszy :wink:
Benzyna zamiast krwi...
Tak, można zmienić panel, wszystko będzie działać. Musisz tylko uważać żeby kupić taki z grzanymi stołkami jeśli masz takie w samochodzie oraz przypiłować trochę plastiku w otworze w jakim siedzi panel - nic poważnego, stary i nowy panel wszystko zakrywają.
Jedyną wadą jest to, że aktualizacja sterowników nie pójdzie wg fabrycznej procedury bo nie będzie się zgadzał nr części - wówczas trzeba będzie przełożyć stary.
W LCI uciążliwa jest zmiana kierunku nawiewu (dół/środek/góra) - trzeba przewijać jednym guzikiem dostępne konfiguracje i obserwować na wyświetlaczu jaką ustawiłeś. Dla mnie wymaga to za dużo uwagi. Bezpośredni dostęp w starym panelu jest szybszy.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Dokladnie, w LCI zmiana ustawień kierunku nawiewu jest gorsz niż przed liftem, czy w X3 E83. Ot taka mała wpadka konstruktorów kosztem designu. Ale w innych samochodach (np Volvo XC60,90) to jest dopiero cykanie na ich centralnym ekranie, zresztą,, jak już w wielu nowoczesnych autach, gdzie guziki są zastępowane czymś innym celem celem "czystości" deski rozdzielczej.
Zrobione!
Oprócz panelu klimy, zmieniłem uchwyt na kubki na wersję F26 oraz kierownicę F26 M-pakiet - robi robotę!
Wszystkie elementy wpasowane idealnie.
Wnętrze zyskało trochę młodości :)
Od razu idąc za ciosem fotele zostały wymienione na sportowe - jest różnica :)
Witam wszystkich mam pytanko ma ktoś problem z kierunkiem nawiewu wymieniłem panel i mam problem z nawiewem raz działa jak powinien a po kolejnym odpaleniu samochodu nie mogę trafić w szybę nogi itp. kierunki się nie zgadzają a poza tym nawet przy włączonym przycisku na full szybe nie działa zamyka wszystko i trzeba szukać dalej żeby coś otworzyć. Ktoś miał problem z kodowaniem?? Prawdopodobnie stary przed ;iftem jest bardziej sprecyzowany elektronicznie co nowy po liftowy.
  • 4 lata później...
Wymieniłem panel na polift (F15 i F26) i wszystko działa w nim elegancko (nawiewy, sterowanie itd) tylko najważniejsza rzecz nie działa - klimatyzacja nie chłodzi. Była zima, to nie maiłem jak sprawdzić, teraz ciepło to sprawdziłem i okazuje się, że jak się włączy przycisk A/C to dioda na zielono świeci, ale wali ciepłym, a nie zimnym i kompresor się nie załącza. Zmieniłem panel na ten ori i klima działa elegancko.
Może ktoś z szanownego grona miał taki przypadek - może trzeba to jakoś przekodować.
Proszę o podpowiedzi jak ktoś już taki temat przerabiał
W dniu 23.03.2023 o 22:43, vivv napisał(a):
Miałem kiedyś podobnie z E60 - panel LCI nie odpalał kompresora. Wystarczyło go zakodować pod mój silnik.
Dobrze rozumiem, że upchnąłeś panel z F15 do F26 ? Pasuje miejscem?
