Odpowietrzenie układu chłodzenia bmw f25
swietopelek
Kolego , kto ci powiedział ,że masz elektryczną pompę wody ???
Masz zwykłą pompę wody , napędzaną paskiem klinowym/wielorowkowym.
Procedura jest standardowa..
1 . Wlewasz do pełna płyn chłodniczy
2. Zakrecasz korek, włączasz silnik .
3. Panel klimatyzacji ustawiasz na Max ciepło i Min. obroty wiatraka .
4. Gdy termostat otworzy duży obieg sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
5 . Jeśli będzie za mało płynu dolej do Max. widocznym na miarce.
Napisał przecież że mechaniczną, a nie elektryczną. Tylko żeby się nie poparzył.. jak korek będzie otwierać.
Dodam, że jak masz zimny czy ciepły silnik (już jak zaciągnie pompa wode) ponaciskaj trochę węże z wodą przy otwartym korku zbiorniczka.
