Charczenie,dziwny dźwięk z silnika =kolejna zagadka e60
szakalE60
Witam.Charczenie,dziwny dźwięk z silnika -co może być jego przyczyną ?Silnik przestaje charczeć po dwóch trzech minutach na wolnych obrotach jak dodam gazu powraca.Dźwięk wydobywa się gdzieś z końca kolektora ssącego (od przegrody).Przestaje charczeć jak odłączę wężyk podciśnienia od zaworu EGR ,ale EGR jest z przodu a charczenie słychać z drugiej strony. Silnik M57N2 235 KM .Dołączam link
Dzięki wszystkim za pomoc.
Prawdopodobnie w silniku masz kaczke :) ;)
a na powaznie EGR jest faktycznie z przodu ale zaworek sterujacy ktory tak psoci jest pod kolektorem wlasnie tam gdzie siedzi kaczka :) :cool2:
Faktycznie dopadłem kaczkę. "Kaczor Donald" znajdował się tam gdzie pisałeś :cool2: Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź.Taki badziew ,a tyle miałem przez niego nerwów ,ale to ogarnąłem.Przez długi czas nie mogłem tego zlokalizować,nawet jest ciężko bez zdejmowania kolektora to dojrzeć .Najpierw wymieniłem ten mały elektrozaworek co go widać ,ale się okazało ,że nie w tym przyczyna.
Czy ten stary sterownik można wyczyścić i będzie sprawny ?-komp nie pokazywał żadnych błędów.
Rozbierac mozna I czyscic ale moze tam cos uszkodzone ze taki dzwiek sprawdz czy membrana egr nie jest uszkodzona( czy trzyma podcisnienie)
