[E46]320i auto,wypadanie zaplonu,za wolne obroty
E46 Automat Silnik 2.2 M54 B22 ,dziwna sprawa z wypadaniem zaplonu.dziwna bo blad zawsze pojawia sie na zimnym silniku,Missfire cylinder 4 wyraznie telepie silnikiem.jak wykasuje blad to pracuje rowno, az do do kiedy znowu ostygnie i zeby jazdzic musze wykasowac blad.do tego jeszcze ma za niskie obroty 500rpm. i jak skrzynia zapnie bieg to na tych zaniskich obrotach zapala sie kontrolka cisnienia oleju,to chyba normalne?ale ostatnio bylo jeszcze inne zjawisko obroty byly w normie 800rpm,nawiew powietrza wlaczony i tu cos dziwnego ,jak wylaczam nawiew to obroty spadaly na 500rpm i mrugala kontrolka cisnienia oleju.na przyzadzie pokazuje skoki temperatury chlodziwa z 97 stopni na 30.czy te skoki temperatury moga byc powodem tych niskich obrotow?Swiece sa czarne i mokre ale tylko na gwincie przy podkladce.
bylem na kampie,gosciu podniusl mi troche te obroty,co do wypadania zaplonu powiedzial ze moze cewka swieca ,wtrysk etc.tyle to ja wiedzialem zanim do niego pojechalem.cewki podmieniane,wymieniane i bez skutku.zaraz jak odpale silnik to pracuja wszystkie gary,ale jak zchodzi z ssania to zaczyna telepac buda i po 50 sek pojawia sie check engine.
nie wiem moze ten wtrysk na 4 zalewa na ssaniu i komp odcina cewke?
