[e46] m43 swap na m44b19 kolektory ssące
maloszyc6
Witam wszystkich jak w temacie przygotowuję się do swapu ISa z e36 do mojej e46 z silnikiem m43. Większość części już podpasowania ale mam problem z dostaniem górnego kolektora. Jak widzę przepustnice z m43 i m44 posiadają te same silniki krokowe jak i czujniki położenia przepustnicy, również mocowanie na oko pomiedzy górnym i dolnym kolektorem jest podobne . Czy ktoś z Was może orientuję się o możliwe przełożenie góry kolektora od m43 do dolnego kolektora z m44b19 ?
Z gòry dziękuję i pozdrawiam .
