e32 sprezyny obnizajace nivo tył
witboy
potrzebuje obnizyc nivo na maxa juz zeszło na sztandze...brakuje mi do szczescia 2-3 cm moze 4 wiec teraz pytanie
zwykle sprezyny do nivo maja
- zwykła sprężyna bez nivo ?
LESJÖFORS – LS4208411
Grubość:12,5 [mm]
Długość:344 [mm]
Średnica zewnętrzna:113 [mm]
SACHS – 996 354 niby nivo
Miejsce zabudowy:Tył
Strona zabudowy:Lewa
Strona zabudowy:Prawa
Grubość:12,65 [mm]
Długość:380 [mm]
Średnica zewnętrzna:114 [mm]
Typ:AA
997 464 Sprężyna zawieszenia tył SACHS niby nivo
Grubość:13,7 [mm]
Długość:406 [mm]
Średnica zewnętrzna:152 [mm]
Typ:E
a ma ktoś ile maja obniżające sprężyny na tył ?
rozbieżność sprężyn jest ogromna tak jak w długości zamówię pewnie te 344 i zobaczę co się będzie działo :/
?? ori pod nivo ma chyba własnie koło 380mm może to ktoś potwierdzić ?
wezmę te mniejsze od zwykłej wersji i jak będzie za nisko wezmę nivo dam do góry ? jak sadzicie...bo nie widzę sprężyn sportowych pod nivo
wiem ze mógłbym dać gwint na tył ale chce zachować nivo bo jest sprawne i chce jak najmniej ingerować w oem
