E90 N52B30 Padnięty kat wymiana kolektora na Supersprint ?
Grzechu84
Pacjent: E90 N52B30A 130.000 kkm
A więc od jakiegoś czasu borykałem się z kontrolką silnika i błędami zbyt ubogiej mieszanki 2C2C i 2C7F (2C7F Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: Trim control).
W Aso panowie stwierdzili, że to świece i pomimo mojego sceptycyzmu wymienili je na nowe.
Problem szybko powrócił, check engine się wyświetlił tak więc wróciłem do ASO. Po godzinie otrzymałem informację, że problem może być związany albo z lambdą albo z padniętym katalizatorem.
Podejrzewam, że trafił mi się los na loterii w postaci padniętego/ych katalizatorów ale dokładnie będę wiedział dopiero we wtorek po kolejnej wizycie w ASO.
Ponieważ jeden nowy katalizator to wydatek rzędu 4.000zł, zastanawiam się nad zamówieniem całego sportowego kolektora wydechowego typu Supersprint bez katów:
http://www.supersprint-auspuff.de/bmw/bmw-serie-1-e81/bmw-e81-130i-265-258-hp-07-12/1291/faecherkruemmer-left-hand-drive-fuer-10-katalysator-ersatz-fuer-bmw-e81?c=79181
albo jakiegoś z katalizatorami (jeśli są?).
Czy trzeba taki sportowy kolektor bez katów jakoś specjalnie kodować? czy wszystkie 4 lambdy wkręcane są do Supersprinta i to działa P&P i komputer nie widzi błędów?
Co polecacie zrobić w tej sytuacji?
  • 10 miesięcy temu...
https://www.bmwdoctor.ru/тюнинг/коллектор-равнодлинный-supersprint/
Znalazłem kiedyś na amerykańskim forum że robią repliki. Koszt około 1000zł. Z tego co pamiętam będziesz miał błędy braku katow ale da się to wykodowac. Poczytaj fora US, oni tam ogarniał wielokrotnie
530xi N52B30 M Pakiet,H&R Sport Bilstein B8/B6, EBC USR+Yellow stuff, LED Ring
https://drive.google.com/open?id=0B2VPVwIhSAjvNWFGanZub0VDelU
