Swap manuala na automat e46 potrzebny schemat can lub info
szczota_93
piszę pierwszy raz na forum (jestem nowy)
mam następujący problem zrobiłem swapa z 1.9 manual na 2.2 automat wszystko pięknie ładnie tylko mam problem ze skrzynią automatyczna chodziła bardzo dobrze do czasu gdy chwyciła bład(rusza jak by z 4 biegu) przy przekładce została mi luzna kostka ktora wchodzi ze skrzyni do kabiny i podejrzewam że to ona jest winowajcą tego.
Po podłaczeniu komputera wyskakuje błąd D9 usterka magistrali can do sterownika skrzyni automatycznej EGS.
Podejrzewam ze któryś z tych przewodów powinien być połączony z magistrala CAN tylko który i gdzie.
Z góry dzięki za pomoc
