[G12] Oznaczenia na zaciskach.
swistar
Witam, jak mam odczytać oznaczenia 44/24 oraz 345-370 na zaciskach hamulcowych?
http://wrzucaj.net/images/2017/02/04/zacisk.jpg
Moim skromnym zdaniem 44/24 to grubość tarczy, a 345/370 to średnica tarczy ale mogę się mylić.
Oryginalnie siedzą tarcze o wymiarach 24mm x 345mm.
Pozdro
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
Oznaczenie z tyłu 42/20, 46/24 oznacza, że zacisk ma tłoczek 42 lub 46 mm, a tarcza grubość nominalną odpowiedniu 20 lub 24 mm.
Z przodu oznaczenia 60/30/342 - oznacza np tłoczek 60mm, tarcze grubości 30 mm średnicy 324 mm.
Na zdjęciu przedstawiony jest zacisk mogący obsługiwać tarcze średnicy 345-370 mm (w zależności od jarzma), grubości 24 mm, posiadający tłoczek o średnicy 44 mm.
