e39 m5 problem z rozruchem
jestem posiadaczem e39 m5 od 15 lat
do tej pory spisywała się rewelacyjnie
od 2 lat mam problem, nie chce zapalić, rozrusznik kręci, pompa podaje paliwo ale nie zapala.
czasami zaskoczy po którymś razie a czasami dopiero za 1-2 dni. Jak zapali jeździ bez zarzutu.
bywa ze jest wszystko Ok przez 2-3 miesiące a potem znowu pojawia się kłopot.
Odwiedziłem kilka warsztatów w okolicy [3-miasto] niestety nic nie znaleźli, komputer nic nie pokazuje,
profilaktycznie wymieniono cewki, czujnik położenia wału, sprawdzono instalację elektryczną, wymieniono piny w kostkach i NIC
Za każdym razem po takim pobycie w warsztacie 1-2 miesiące pali od strzału i jest ok. Potem nagle znowu pojawia się ten sam problem.
CZY KTOŚ Z WAS ZETKNĄŁ SIĘ Z PODOBNYM PROBLEMEM. Nie wiem gdzie szukać pomocy
pozdrawiam :mad2:
Dzięki za info, sprawdzę
chociaż wydaje mi się że z paliwem raczej nie ma problemu, po kilku minutach kręcenia czuć wyraźnie zapach benzyny z rur,
wyrzuca niespaloną mieszankę. Sądzę że to jakiś kłopot z zapłonem/elektryką, może sterownik ale nic nie udało się znaleźć.
Jacek
