E46 - 318d - Gasnący Xenon
Glooth
Widziałem sporo tematów, ale żaden nie określał dokładnie mojej sytuacji.
Jakiś czas temu zaczął gasnąć mi Xenon. Problem jest taki, że gaśnie on kompletnie losowo (czy jest zimny / czy ciepły nie ma to znaczenia). Czasem poświeci 10 min, czasem gaśnie po 1 min. Temperatura otoczenia też nie ma znaczenia. Jak i w lato tak i teraz zachowuje sie dokładnie tak samo.
Jadąc autem można zauważyć, że cały czas mruga.
Wymieniłem żarniki na nowe (nie jakieś tanie podróbki) - nie pomogło 400zł w błoto.
Kolejnym podejżanym był poziom napięcia w instalacji.. w.g. miernika cały czas napięcie jest na jednym poziomie. Alternator ładuje aku na poziomie 14V. Jednak Aku ma jakies 5 lat. Skoro auto odpala / alternator ładuje na jednym poziomie to stan akumulatora nie powiniem raczej mieć znaczenia.
Ostatni podejżany to przetwornica .. tylko: Xenon gaśnie raz lewy raz prawy. Czasem zgasną oba. Jakie jest pradwopodobniństwo, że padły obie przetwornice ?? Koszt przetownicy jest dość spory i nie chciałbym wydawać kolejnych 600 czy 1000 zł, żeby przekonać się że to jednak nie to.
Ktoś ma jakiś pomysł co możę być nie tak?
PA Soft nie wyżuca żadnych błędów.
Jestem jedynie w stanie stwierdzić, że moduł lamp był wymionieony i wsadzony z innego auta bez kodowania (co już zmieniłem PA Softem).
