F 45 schemat airbag potrzebny
Wpisz vin i szukaj
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Np
Pasywna ochrona pieszego
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45-220d-xdrive-sat/search?q=+Passiver+Fußgängerschutz
Airbag
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f45-220d-xdrive-sat/search?q=Airbag
Dzisiaj rozebrałem wtyczkę od prawego zamka wtyczka( damska) była nie oryginalna i zauważyłem że w środku w jednym pinie jest wielki otwór bez blaszki dociskającej wkładanego bolca i mam obawę że to połączenie jest powodem wyskakującego błędu czujnika pieszych co wy na to
