EXX-wylacznik poduszki pasazera.
pieczek
Napisz dokładnie w jakim modelu chcesz zamontować ,to Ci poszukam.
Chyba źe sam znajdziesz
http://www.bmw-planet.net/diagrams/
Znalazłem EBA doposaźenie wyłącznik poduszki e90 moźe to coś naświetli
http://m.bmw-eba.de.tl/E90-E91-E92-E93-Deaktivierung-Beifahrerairbag.htm
Z tego co kiedyś czytałem tą opcje mają auta z mocowaniem Isofx $ 470
Luknij na ten temat tam coś piszą źe trzeba jeszcze dokodować $5DA
viewtopic.php?f=70&t=240967
  • Członkowie klubu
E84 z 2011,instalacja jest oryginalnie ale po wpięciu wyłącznika wszystko działa z tym ze pózniej po przełączeniu na OFF blad poduszki pozostaje
Błąd poduszki się pojawia bo konieczna jest wymiana modułu FZD na wersję z diodą sygnalizacyjną wyłącznika poduszki powietrznej.
Inaczej nie ma możliwości usunięcia błędu informującego o niesprawności systemu bezpieczeństwa biernego.
Dokodowałem $5DA w cas i frm ale który sterownik potraktować pustym manem (JBBF ?) bo teraz poduszka mi się pali i niezapięte pasy pasażera nawet jak ktoś usiądzie .
Jeżeli FZD też potraktowałem pustym manem i zmieniłem VIN w tool32 .
  • 4 miesiące temu...
Przekodowałem auto $5DA podłączyłem kabel od FZD(wymieniony na taki co ma lamkę airbag) do modułu airbag ,wyłącznik airbag też założony . Po zakodowaniu pojawiły mi się błędy -Right seat belt tensioners -93B6 ,left seat belt tensioners -93B5 ,headrest links 93AE , headrest 93AF .Sprawdzałem tylnie napinacze i wszystko jest w porządku , nie wiem już jak to naprawić .Pomocy !!!
Dzisiaj byłem przy aucie i wywaliłem 5da z VO a po chwili znowu dodałem do CAS i NFRM i przekodowałem pustym man-em ale to nic nie pomogło .INPA mam takie błędy , może ktoś się z tym spotkał i wie jak to naprawić .
Poradziłem sobie z tymi błędami . Po zakodowaniu pustym MANem MRS(ABG) wykodowały się niektóre rzeczy . Na przykład wykodowały się tylnie napinacze które mam a dodały się aktywne zagłówki .
Aktywne zagłówki to AKS_LINKS_1_CD i AKS_RECHTS_1_CD a tylnie napinacze to GURTSTRAFFER_FONDLINKS_1 , GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_1. Brak błędów Airbag :) .
Chcę sobie dodać do E91 2010r. wyłącznik poduszki pasażera. Nie zależy mi na orginalności instalacji. Nie zależy mi na kontrolce airbag off. Planuje zrobić to na przekaźniku 12V który przerzucałby obwód airbagu pasażera na rezystor 2,2 kohm . Czy to zadziała bez problemów ? czy ktoś już w ten sposób to robił ?
Ewentualnie użyłbym orginalnej "stacyjki" airbag z tym że nie wiem czy działa ona bistabilnie czy monostabilnie ? Czy ktoś wie ?
Piotrek
w sumie może bym i dołożył całość jak orginalnie bo dużo roboty to nie jest, musze zobaczyć czy mam instalcje do tego w aucie. Tylko kluczowa sprawa - czy do tego modułu dachowego da się po prostu dołożyć ta kontrolke passenger orginalna airbag off czy trzeba zmieniać całośc? bo mam ten moduł w rzadko spotykanej wersji - czary mpakowy z guzikiem SOS i guzikiem do panoramicznego dachu.
Co do wyłącznika - w nim jest elektronika i wyzwalany impulsowo , w opu pozycjach jest oporność kilku ohmów .
Doposażenie
https://bmw-eba.de.tl/E90-E91-E92-E93-Deaktivierung-Beifahrerairbag.htm
Nie drutujcie.
Robilem doposazenie.
Kupujecie przewód, kolo 100 zl.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_1176-doposazenie-wylacz-pod-pow-pasaz/
Wlacznik na Alle..
Boczek deski rozdzielczej pod wlacznik w ASO koszt kilkadziesoat zlotych.
Lampke oswietlenia wnetrza na Alle..
Kodowanie i jest jak fabrycznie.
