BMW E46 320D Ustawienie zegarka
Jestem świeżym posiadaczem BMW 320d z 2002r, Niestety autko ma zegarek skasowany na kompie i radiu. Jak to ustawić. Nic nie moglem znaleźć ;/
I drugie pytanie, żarówki postojowe mam zwykłe . Chciałbym je zamienić na LED czy będę miał jakieś problemy lub błędy w kompie?
Proszę bardzo o pomoc:)
Witaj,żeby ustawić zegarek musisz przekręcić prawy przycisk na liczniku wtedy ustawisz zegarek automatycznie czas zmieni się w radiu, a co do żarówek możesz założyć ledy z opornikiem wtedy nie bedzie komp wyswietlał błedu sa już takie dostępne z philipsa (jesli chodzi Ci o lepsze).Pzdr
  • 7 lat później...
Cześć!
Spaliła mi się żarówka postojowa w bmw 320d 2005r. Chciałabym wymienić na takie:
https://allegro.pl/oferta/led-marker-markery-ringi-bmw-e90-e91-moc-12-watt-7261343623?msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Czy ktoś z Was miał do czynienia z nimi? Czy pojawia się błąd spalonej żarówki (mimo, że sprzedawca zapewnia, że go nie będzie)?
