Lusterko fotochromatyczne- montaż
Witam Wszystkich
Na wstępie dodam, że czytałem różne wątki ale....
Czy ktoś może ładnie wytłumaczyć jak się dorabia instalacje żeby działało lusterko fotochromatyczne w BMW e90 PRE LCI.
Prosiłbym o szczegółowy opis jako że jestem laikiem.
To jest najprostrze doposaźenie w bmw lusterko fotochrom wymaga tylko zasilania plus i minus nie trzeba kodować , takie lusterko moźna załoźyć do malucha i teź będzie działać.
Jak juź masz zamiar zmieniać lusterko to kup sobie z kamerą asystenta świateł - do kamery potrzeba dodatkowo linie KAN i kodowanie.
masz czujnik światła albo szyberdach?
Witam Wszystkich
Dzięki już sobie poradziłem ;)
Znalazłem dość dokładny opis co z czy połączyć.
Pzdr
montujesz lusterko z kamerą asystenta świateł? cy tylko fotochrom
Pzdr
Czy moglbys sie podzieli wiedza , ewnetualnie podac link do tego dokladnego opisu jak odlaczyc lusterko fotochromatyczne .
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Tu masz schematy
Fotochrom wymaga tylko plus i minus moźesz podłączyć z czujnika deszczu jak go mas?
też dołączam się do pytania czy jeśli mam czujnik deszczu to w jaki sposób zamontować lusterko wewnętrzne fotochrom?
w jaki aucie?
E60 schemat lusterka
http://i610.photobucket.com/albums/tt181/malysz1976/Zrzut%20ekranu%20115_zpsr53gfol4.png
pin 3 zasilanie plus
pin 10 zasilanie minus w zasadzie to wystarczy źeby działał fotochrom
pin 1 idzie do modułu świateł (rozjaśnianie po włączeniu wstecznego biegu) bez tego podłączenia lusterko działa bez problemu
piny 4,5 sterowanie fotochromów zewnętrznych
  • 5 lat później...
