SRS do 50km/h nie wystrzeli?
quattroporte
Czy to prawda, że w BMW oraz Mini wyprodukowanych po 2009r, jeśli kierowca lub pasażer nie zapnie pasów bezpieczeństwa to poduszki przy prędkości do 50km\h nie wystrzelą?
BMW wprowadziło kiedykolwiek taki system? Jeśli tak, to jak się nazywa?
też szukam info o kilku elementach bezpieczeństwa - ale szukam, nie znalazłem, co do zasady jest tak:
nazwijmy to inny producent od 1992 roku robił tak że poducha strzela 40km/h+ a przy mniejszym uderzeniu lub
dachowaniu zaciskały się tylko pasy (chyba po 1992 tego założenia nie zmieniali), nie wiem jeszcze jak w BMW
w ogóle boje się że poducha bez pasów może nie wybuchnąć w niektórych modelach bo jak je projektowali to
obowiązkowo szły z napinaczami pasów, ale chyba w lanosie 1.6 ~2002 widziałem poduszkę bez napinacza pasa
  • 11 miesięcy temu...
Witam !
Nie jestem ekspertem w tym temacie ,ale temat też mnie nurtuje więc się odzywam .
Z mojej wiedzy wynika ,że od tego jaki ładunek wysteruje system SRS zależy kierunek i wielkość przeciążenia .Nowoczesne auta są wielokrotnie bardziej skomplikowane jak pierwotne systemy bezpieczenstwa ,ale ogólne zasady są podobne .
Można trochę podyskutować mając wiedzę jak są zbudowane różne systemy w różnych autach.
- podstawa ,to każdy moduł ma przetwornicę ,która wytwarza zasilanie potrzebne do pracy przy zderzeniu (sterownik musi posiadać wewnętrzną energię do odpalenia ładunków przez conajmniej 150mS od zderzenia) .Może sie bowiem zdarzyć ,że wyrwie się akumulator przy wypadku !
- prędkość auta wydaje mi się nie ma tu nic do rzeczy (wszystkie sterowniki ,które nie mają jeszcze podpięcia CAN - NAPEWNO nie mają tej informacji ..bo skąd ? Zatem wyznacznikiem odpalenia jest czujnik przyśpieszenia .Od wartości tego przyspieszenia zależy ,czy wystrzelą tylko pasy ,czy też poduszki .
W nowych autach nawet zależy czy jedna ,czy obie (chodzi mi o system z podwójmymi ładunkami).Sam trafiłem kiedyś dzika i odpaliły tylko pasy .. a jechałem sporo ponad 50 km/h .Jechałem mercedesem ,pewnie w skodzie wywaliłoby wszystko :)
- w nowszych autach wyposażonych dużo bardziej niż dwa pasy i dwie poduszki tych funkcji przejmujących z systemu SRS auta mają dużo więcej.
Np w wielu autach przy gwałtownym hamowaniu system SRS wysterowuje światła awaryjne (właśnie dzięki pomiarowi przeciążenia ) .
system odryglowuje drzwi podczas kraksy ,zasterowuje system Teleaid ,odpina aku aby się auto nie zapaliło itp .. a gdzie tu dopiero zupełnie nowe rozwiązania jak kołdra dla pieszego rozcielająca się ładnie na szybie auta :|
Ford już zgłupiał do reszty i sensory bocznego przeciążenia ( a właściwie ich dane po CAN) są wykorzystywane do systemu ESP .Z jednej strony po co dublować sensory ,z drugiej jednak komplikują strasznie .
Tak jak wspomniałem na wstępie nie jestem ekspertem ,fajnie gdyby się ktoś odezwał kto ma również jakąś wiedzę w temacie i uzupełnił to co napisałem ,a może nawet zweryfikował nieco .Myślę że z pożytkiem dla wszystkich .Temat postu ma początek daaawno ,średnio raz na rok się pojawia kolejny post,ale może by to zmienić ? Zapraszam do dyskusji ..ale rzeczowej dyskusji .
Większość nie lubiła fizyki w szkole i niewiele tak naprawdę pamięta z zasad dynamiki Newtona .To naprawdę ciekawy temat ,który dopiero odpowiednio przełożony na dane robi się nawet zatrważający .Np fakt iż ciało przy zderzeniu posiada energię masy słonia !
