ASC - problem z przyciskiem /proszę o pomoc
malarz84
Przy wyciąganiu poraz -enty konsoli srodkowej (ramka od popielniczki). Prawie za kazdym razem "wyrywałem" kostke z przycisku ASC bo przewody byly max krotkie.
przy ktoryms razie okazalo sie ze wlasnie ta kostka skladająca sie z 4 przewodów się uszkodzila
przez jakis czas przycisk działał normalnie ale przestało działać podswietlenie (zauwazylem ze brązowy przewód sie wysuwal z wtyczki, mysle ze wlasnie to bylo przyczyną)
Pare dni temu znowu rozebralem konsole i okazalo sie ze wszystkie przewody "wyszly" z wtyczki, nie wiem czy ktos z was miał okazję ją widziec ale wydaje mi się ze naprawda "odpada"
http://img228.imageshack.us/img228/2871/06insertascbuttonintore.th.jpg
- teraz przycisk nie jest podswietlony i nie dziala mimo ze przewody są "wsadzone" tak jak byc powinny (bardzo mozliwe ze zrobilo sie gdzies zwarcie)ASC jest właczony - kontrola trakcji działa normalnie ale nie można jej wyłączyć
- i teraz ptanie do was czy zacząc od bezpieczników ?
ABS, ASC 12,33,42,53,56
na dniach dostane nową koste + przewody o dlugosci 2m wiec zrobie to raz a dobrze
i pytanie - jak byscie do tematu podeszli ?
z gory dzięki
pozdr
GRzechu
Bezpieczniki sprawdzić to chyba raczej nie jest problemem prawda? ale wydaje mi się ze to raczej nie bezpiecznik bo piszesz ze kontrola działa.Raczej bym szukał w źle włożonych przewodach w kostkę, a jeśli nie to może wyrwałeś jakiegoś pina z włącznika, a jeśli nie to może te przewody są gdzieś dalej jeszcze łączone i jak wyciągałeś konsole to je rozpiąłeś..poszukaj gdzes w tych stronach :P
