schemat podłączenia DSC i podgrzewanych foteli w E46 2002
atmc2511
Masz schemat :
1 A Signal, seat heating on Seat heating, right
2 A Signal, RDC initialisation button Digital motor electronics control unit
3 Not used
4 Not used
5 Not used
6 Not used
7 E Voltage supply Terminal 30 Fuse F42
8 Not used
9 Not used
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 A Signal, seat heating on Seat heating, left
14 A Signal, roller sunblind up Sun shade motor
15 A Signal, roller sunblind down Sun shade motor
16 Not used
17 A Signal, driving dynamics Digital motor electronics control unit
18 E Driving dynamics active LED Digital motor electronics control unit
19 A Spatial sound function Amplifier
20 A Temperature signal, seat heating Seat heating, right
21 A Temperature signal, seat heating Seat heating, left
22 E Terminal R Fuse F12
23 E/A K-bus signal K-bus connector
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Rozumię, że to rozpiska pinów tego szerszego złącza, a masz może tego mniejszego bo to głównie z tym mam problem orginalnie mialem pojedynczy przycisk DSC i wyjściem na cztery przewody, a w tym panelu z DSC i przyciskami od grzania foteli ma tylko wyjście na trzy przewody. Pozdrawiam
No tak, panel ma teraz wejście na 3 piny . Ja pamiętam że miałem z tym kiedyś problem właśnie i nawet nie szukam bo schematy są wszędzie takie jak wyżej . Jak znajdę chwilę czasu to rozbiorę półeczkę i powiem ci którego pinu ubyło i w jakiej kolejności są teraz wpięte piny bo tak to trzeba rozwiązać . Postaram się jak najszybciej .
Kurde dopiero co wróciłem a nie miałem wcześniej czasu na to :mad2: Tyle roboty ostatnio że szok . Postaram się to w piątek najpóźniej (bo mam to zamiar zrobić jutro ) ogarnąć żebyś to mógł zamontować .
Znalazłem dzisiaj chwilę czasu na szczęście . Do DSC fabrycznie idą 4 piny (jeśli chodzi o przycisk) . Panel ma wejście na 3 piny .
Fabrycznie były przewody:
1.Niebieski przewód z fioletowym paskiem.
2.Niebiesko-zielony przewód z żółtymi plamkami.
3.Szary przewód z czerwonym paskiem.
4.Brązowy przewód z czarnym paskiem.
A w panelu ma to wyglądać w takiej kolejności (rozpiskę podaje ci biorąc pod uwagę wtyk który jest na 4 piny ) :
Pin2: Niebieski przewód z fioletowym paskiem.
Pin3: Szary przewód z czerwonym paskiem.
Pin4: Brązowy przewód z czarnym paskiem.
Natomiast pozostaje niepodpięty "Niebiesko-zielony przewód z żółtymi plamkami." . Pamiętaj także o podpięciu reszty przewodów do dużej kostki .
Pozdro
czesc, chlopaki mozecie mi pomoc bo wsumie tez zabieram sie do zamontowania podgrzewanych foteli ale mam maly problem, mianowicie w duzej kostce pin 23 musi byc zasilany z lini k-bus jak ja zlokalizowac? Gdzie sie wpiac ?
Wepniesz się bez problemu trochę wyżej, wepnij się do ibusa przy radiu/navi.
  • 4 miesiące temu...
Mam taka prośbę, może ktoś zamieści zdjęcie zrobione tylnej części panela po przeróbce. Ma może ktoś fotorelacje z takiego przerobienia dsc i podgrzewania foteli w e46 lub schematy co, gdzie i jak z przewodami :)
Z góry dziękuje
Pozdrawiam Rafał
Witam. Dołozylem samodzielnie podgrzewanie foteli wedlug wskazowek udzielanych powyzej.
Jest to stosunkowo proste , zauwazylem jednak dwie rzeczy :
po pierwsze
u mnie w starym/fabrycznym przycisku asc bylo 5 przewodow:
5.Niebiesko-zielony przewód z żółtymi plamkami.
Wszystkie podpinamy zgodnie z wskazowkami kolegi natomiast dwa
niebiesko-zielone przewódy z żółtymi plamkami mostkujemy ze soba :)
po drugie
jezeli ktos ma asc to panel musi byc asc/podgrzewanie foteli
natomiast jezeli ktos ma dsc to panel musi byc dsc/podgrzewanie foteli
W innej kombinacji czyli asc / panel dsc lub odwrotnie dziala tylko samo podgrzewanie foteli .
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy może nie do końca w temacie ale mam kilka pytań odnośnie grzanych foteli.
Seryjnie auto wyposażone mam jedynie w DSC. Jakiś czas temu fotele zostały obszyte skórą i przy okazji dołożono do nich maty grzewcze. Kupiłem też panel z przyciskami do obsługi funkcji podgrzewania ale jak widzę chyba nie będzie działał prawidłowo gdyż przycisk w nim to ASC kompletnie nie zwróciłem na to uwagi przy zakupie mój duży błąd....
teraz pytania ;)
1. rozumiem, że podstawą będzie nabycie panelu z przyciskiem DSC ten, który mam nie podejdzie ?
2. być może lamerskie pytanie zielony jestem w kwestii elektroniki... z tego tematu rozumiem, iż nie jest to niestety plug and play [mając panel nie wystarczy wpiąć wtyczki trzeba coś przerobić na podstawie schematu [by działało grzanie i DSC] ?
3. gdzie zdobyć i ew za ile ;) wiązki przewodów łączącą fotele z panelem ? [kluczowy punkt ;)]
mam nadzieję, że ręce Wam nie opadną po przeczytaniu w/w pytań :D liczę na Waszą pomoc ;)
hej . nie ma rozniczy czy jest asc czy dsc jezeli chodzi o grzanie foteli bedzie dzialalo. roznica jest natomiast w samym asc i dsc u mnie to nie chce dzialac ( czyli zalanczac lub odlanczac asc) zestaw jest plugin & play . masz maty , masz panel - wszystko laczysz kablami i bedzie dzialac :) kable orginalne drogie , wiec najlepiej zrob je samemu :)
