Bluetooth nie mogę uruchomić
emi6-3
Musisz sparować komórkę z komputerem samochodu. W komputerze auta wejdź do sekcji bluetooth'a, zdefiniuj hasło do połączenie np.1111
Uruchom bluetooth w swoim telefonie, wejdź w jego opcje, wybierz szukaj połączenia, wpisz hasło 1111, potem w opcjach wybierz autoryzuj- to pozwoli na kolejne połączenie bez wpisywania hasła w telefonie zawsze, kiedy włączysz bluetooth w komórce.
Idę do auta po więcej szczegółów, bo napisałem z pamięci. :)
Wejdź w iDrivie w ustawienia, potem w bluetooth, w jego ustawienia i zaptaszkuj" bluetooth communication active", w zakładce Telephone sparuj telefon ( on musi mieć włączony bluetooth ), wpisz hasło takie jak w komórce w sekcji bluetooth. Możesz sparować kilka telefonów nadając im własne nazwy i hasła.
P.S.Zrobiłem fotki, zmniejszyłem je ale nie mam uprawnień do ich umieszczenia albo nie umiem ich umieścić na tym forum :(
Właśnie największym problemem jest to że nie mogę zaptaszkować " bluetooth communication active" jak kontroler wciskam w tym miejscu to nic sie nie robi i nie wiem co zrobić żeby postawić ten ptaszek
Z iDrive wydaje mi się że jest wszystko ok ponieważ wszystko działa i za pomocą iDrive moge poruszać się po całym menu wszystko zmieniać tylko ten nieszczęsny Bluetooth nie chce sie włączyć :x
  • 8 miesięcy temu...
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W e90 znajduje sie chyba pod pokrywa kola zapasowego, na samum koncu bagaznika.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przepraszam, zle sie wyrazilem chcialem napisac pod pokrywa bagaznika tam gdzie powinno byc kolo zapasowe. Zawsze moglo zostac doposazone :wink:
Wiec sprawdz nr. tej skrzynki to bedziesz wiedziec czy masz Bluetooth czy nie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Pierwsze zdjecie to MULF
A drugie to Bluetooth
Tak przynajmniej na necie znalazlem ale mysle ze sie zgadza wiedz powinienes wszystko miec co potrzebne.
Podaj swoj Vin moze ktos doposazyl a nie zaprogramowal :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
tylko kolega na tych dwoch zdjeciach jest to samo tylko zrobilem zdjecie obok i od gory, podaje vin wbavu31060ky36973
o jeszzce widac na drugiej focie jest tam dioda i mruga na czerwono
Edytowane przez bambi001
:D raz patrzylem po wtyczce a poznie po nr. Na skrzynce
Wiedz wyglada na to ze Twoj MULF jest walniety tylko tyle znalazlem a czemu na czerwono miga nic nie znalazlem :/ Sam problemu nie mialem wic lepiej bedzie jak ktos kto juz problem mial sie wypowiw chyba ze cos konkretnego znajde
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jedz na wyczytanie bledow z odrobina szczescia jest cos zapisane.
Jesli w pamieci nic nie bedzie to sprawdz wtyczke i przewod wzgledem uszkodzen.
Co do naprawy to jestem zdania ze da sie wszystko naprawic. Najlepiej isc do kogos kto zajmuje sie naprawa plyt scalonych. On bedzie w stanie zdjagnozowac uszkodzenie i przelutowac co trzeba.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
ok dzieki, bledy sobie sam sprawdze, jeszcze jedno pytanie. jak ten modol jest wlaniety to moge go odlaczyc i wyciagnac?? czy on sluzy jeszzce do czegos innego?? i jak robilem fote to widzilem jeszcze jedno miejsce na cos po lewej stronie auta co to moge byc??? iile by kosztowalo kodowanie "nowego" modolu do auta zeby wszytsko dzialalo??
