bluetooth e39
a mógłbyś dokładniej przybliżyć jak połączyłeś htc z beemką? ...tzn co trzeba włączyć w nawi (lub innym miejscu) żeby bloototh działał itp.
Dzięki z góry za pomoc.
BardzoMiłyWłaściciel
BędzieMógłWyprzedzać
Między siedzeniami z przodu masz zestaw do telefonu tam jest przycisk wciskasz go i trzymając przekręcasz kluczyk w pierwszą pozycję trzymasz 5 sek jakoś tak ...następnie na navi wyświetla Ci się kod dostępu wbijasz go i zestawik się łączy z telefonem tak jest bynajmniej u mnie :)
Coś nie udaje mi się uruchomić tego bluetootha- naciskam przycisk z telefonem na kierownicy i w zasadzie nic się nie dzieje poza ukazaniem się napisu na komputerze- Telephone activation czy jakoś tak.
W bagażniku mam moduł bluetootha, a na nim widnieje 4 cyfrowy kod- to o ten chodzi?
Jeszcze raz prosiłbym o instrukcję jak uruchomić/zsynchronizować mój telefon z samochodem.( który przycisk, ile sek itp)
Poza tym może ktoś by mi wyjaśnił jaki telefon pasuje do tego uchwytu a jeśli to nie uchwyt na tel. to co to jest? :)
http://img709.imageshack.us/img709/5945/srodek.jpg
Panowie co może być kupiłem parę dni temu E39 poprzedni właściciel skomunikował mój telefon z autem (moduł blutut) i dziłało dopuki nie przyjechałem do domu i wyłączyłem auto na noc. Rano już nie łączy się i nie znajduje samochodu. Wchodzę w menu telefonu chcę wyszukać urządzeń nie widzi samochodu. Co może być powodem, że nie widzi sygnału z auta?
"Coś nie udaje mi się uruchomić tego bluetootha- naciskam przycisk z telefonem na kierownicy i w zasadzie nic się nie dzieje poza ukazaniem się napisu na komputerze- Telephone activation czy jakoś tak.
W bagażniku mam moduł bluetootha, a na nim widnieje 4 cyfrowy kod- to o ten chodzi?"
Witam, nie przycisk w kierownicy ale ten między siedzieniami tam gdzie masz uchwyt na telefon :)
No i musisz znać pin swojego bluetootha :)))
Pozdrawiam,
PIN - znam bo jest zapisany w bagażniku na module od bloototha.
A jedyny przycisk jaki mam to ten widoczny po prawej stronie od gałki do zmiany biegów. Ja nie mam w podłokietniku telefonu- tylko ewentualnie (bo samej słuchawki nie mam) jakiś taki wsadzany w ten uchwyt widoczny wyżej na zdjęciu.
między fotelami- w podłokietniku nic nie ma poza schowkiem- tak jak wspomniałem -jedyny przycisk który może sugerować że jest od telefonu jest na tym uchwycie obok gałki biegów (po prawej) - więcej nic. Jednak samo naciśnięcie tego przycisku nic nie robi.
Dopiero naciśnięcie na kierownicy przycisku po lewej stronie (drugi od dołu -chyba R/T -nie pamiętam dokładnie) powoduje pojawienie się na wyświetlaczu pod zegarami TELEPHONE ACTIVATION (lub coś podobnego). Niestety po pojawieniu się tego napisu wciskanie innych przycisków, próba wyszukania w HTC urządzenia bootooht z samochodu nic nie daje...
Jaki jest jeszcze sposób na włączenie tego modułu ?
PZDR
To samo było u mnie dopiero podłączenie Inpą do kompa pomogło. Z Inpy kazałem wyszukać telefon znalazł go wtedy podajesz 4 cyfrowy kod z modułu w bagażniku i wszystko ma działać inaczej tego nie zrobisz wciskałem różne guziki i guzik z tego wychodził.
ten problem też występuje u mnie w x3,moduł blutoou jest antena GSM jest zamiast ULFa jest TCM kodzik 4 cyfrowy do logowania w podłokietniku zestaw na telefon komórkowy, mikrofon. Przy wyszukiwaniu omnią i900 znajduje BMW loguje się kodzikiem i nic więcej się nie dzieje.Na nawigacji widnieje napis sprawdż swój telefon lub insert cart.Telefon widzi bmw a bmw nie widzi telefonu.I co mam zrobić układ jest ale bezużyteczny.Może spróbować programem IMPRa jak kolega wyżej radzi.Proszę o jakąś podpowiedż.
Spróbuj inny telefon połączyć z samochodem. Wiem, że nie wszystkie telefony współpracują z tym systemem bluethoth. Jeśli inny połączy się to znaczy, że ten telefon nie będzie działał z twoim autem. Jeśli inny nie połączy się to możesz dalej kombinować. Sptrawdź jakąś nokie.
Kolega hohowski opisuje że podłączył program Impa i wszystko ruszyło. Też tak zrobiłem program pokazuje że blutu jest włączone i nic się nie dzieje. Po włączeniu telefonu włączam blutook znajduje bmw żąda kodu więc wpisuje czterocyfrowy jaki jest na zestawie TKM w bagażniku na naklejce. Próba była już z tel nokia e65 n70 ,omnia i900 i nic.Może ktoś miał ten sam problem proszę o pomoc.
  • 4 lata później...
Jak sprawdzić czy mam w swojej e39 bluetooth? Po rozkodowaniu vin ( S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth) wychodzi ze jest, jak mam się połoczyć z tel? radio jest- S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
Nikt nie pomoże? Naciskam buźke na podłokietniku i nic się nie dzieje, jak wcisne na kierownicy przycisk r/t to pokazuje sie activate phone. Patrzylem w bagażniku moduł bluetooth i nic takiego nie widze, jest po lewej zmieniarka tylko. Gdzie moze byc ten bluetooth?
Trzymałęm wciśniętą buźkę i przekręciłem zapłon i nic się nie dzieje
Witam !
Zapewne wielu wie ,jednakże cisza ma wiele powodów .
Zadajesz pytanie na zbyt niskim poziomie - nikomu się nie chce wnikać ,czy jesteś kompletnym lamerem ,czy zbyt leniwym aby użyć głowy i google.
Jeśli w aucie jest moduł Bluetooth to powinien być widoczny :
1.wzrokowo
2.poprzez diagnostykę
3.telefonem poprzez sieć Bluetooth
Jeżeli ta odpowiedź nic Ci nie pomogła ,to nie zaśmiecaj forum i podjedź do kogoś kto się na tym więcej od Ciebie zna.
  • 3 lata później...
