[F11] N47 błąd 2C2200
Burza1234
Czy ktoś z was spotkał się z błędem o numerze 2C2200....???
____________________________________________________________________________________________________________________
Informacje o błędzie
Opis kodu usterki
Usterka jest wykrywana, jeśli różnica między temperaturą płynu chłodzącego przed niskotemperaturową chłodnicą EGR a temperaturą płynu chłodzącego nie mieści się między dolną a górną granicą.
Dolna granica: -15 K
Górna granica: 15 K
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki
Monitorowanie działa w sposób ciągły, dopóki silnik pracuje.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Warunek czasowy błędu
Usterka jest wpisywana, jeśli trwa dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 5000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź połączenia przewodów i wtyczek.
2. Sprawdź położenie i położenie instalacji.
3. Uruchom moduł testowy i przeprowadź kontrolę wiarygodności zmierzonych wartości (maksymalna dopuszczalna różnica między zimnym a ciepłym silnikiem: 10 stopni przy zamkniętym zaworze przełączającym EGR niskiej temperatury).
4. Wymień czujnik temperatury płynu chłodzącego przed chłodnicą EGR o niskiej temperaturze.
Wpływ usterki
Nic
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Nic
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
- Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego przed chłodnicą EGR o niskiej temperaturze
- Jeżeli występują wpisy usterek dotyczące czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika, usterkę czujnika temperatury płynu chłodzącego przed chłodnicą EGR o niskiej temperaturze należy interpretować jako wpis wtórny.
- N57: Błędne usterki mogą wystąpić przy dużych obciążeniach powyżej 3000 obr./min z powodu niezamierzonego otwarcia zaworu przełączającego z powodu nadmiernego ciśnienia.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nadmienie......
Błędy czytane aplikacją BTool
Auto w styczniu tego roku miało wymienianą chłodniczkę spalin oraz zawór EGR
Wcześniej, , po wymianie chlodniczki z zaworem tego błędu nie było. Chyba ,że aktualizacja oprogramowania aplikacji BTool to zmieniła.
Czytałem o tym błędzie na zagranicznym forum i tam napisane jest ,że wadliwa była pompa płynu chłodzącego, która chłodziła chłodniczkę EGR a nie czujnik temperatury przed chłodniczką EGR. Ten błąd blokował im wypalanie filtra DPF. Jeszcze nie sprawdzałem okablowania od czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Błąd można skasować . Nie mam wglądu do temperatury tego czujnika ( w BTool nie widzę takiej opcji) aby porównać temperaturę płyny chłodzącego na głównym czujniku a na czujniku temperatury przed chłodniczką EGR.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
